T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:04:55
29.05.2018
-> T: Když už,tak to chce spíš nějaký viskoznější olej a do všech válců před měřením stříkačkou stejný množství. Baterku klidně na nabíječku/nebo přes startovací káble a plný plyn. Aby byly otáčky pořád stejný.
15:56:43
29.05.2018
-> Eidy: vůle na ventilech jsem kontroloval a jsou cca 0,25 všude....
pořád jsem se v tom šťoural a řešil proč nejsou všechny svíčky stejně zabarvené až došlo na tlaky...jestli je to dobré vysvětlení nevím, ale....... 1. a 4. válec by se dalo říci skoro ok a 2. a 3. válec černej jako bota, předstih OK, karbec seřízený,jiný rozdělovač,nové svíčky,...
15:50:41
29.05.2018
-> T: A když stříkneš trochu oleje do válce, tak se to zlepší? Jen jestli to nejsou třeba malý vůle na ventilech.
15:01:50
29.05.2018
-> Eidy: pomoc bych asi uvítal, ale jem nevim co raději a proč jsou tady kroužky po 4t. Ko ? 8
14:42:02
29.05.2018
-> T: Rozhodni se jestli kroužky nebo jinej motor. O víkendu mám volno, můžu pomoct.4
14:26:58
29.05.2018
-> m8rinek: ,-> vhml: to mi pomůže 4 3
Německo přede mnou a tlaky na všech válcích kolem 7 8 10
12:36:44
29.05.2018
Miata Is Always The Answer 3
12:31:54
29.05.2018
..... mx5 :D
11:57:56
29.05.2018
11:22:41
29.05.2018
To je ten nejlepší...
10:42:22
29.05.2018
-> T 29.05.18 06:57:02: to tě padnul i ten náhradní motor?
10:42:11
29.05.2018
-> T: Tady mít kroužky budou www.komapistonrings.com/c z apošlou je hned. A nebo mám doma taky nějakou 135 motor. Ale stav netuším.
10:11:23
29.05.2018
-> T: privez jsem ted 135ku vycuklou z Formana od tchana... ale netusim, jestli vubec jede. Ale tocila se a auto do garaze pred rokem, mozna dvema dojelo. Tak kdybys nic nesehnal... ale byla by na tom prace (minimalne spojkovy lozisko :)
06:57:02
29.05.2018
Buď sehnat nějaký motor na půjčení a nebo sehnat alespoň kroužky a doufat,že zbytek je ok... jinak asi můžu lístek na Spa hodit do záchodu...
15:07:33
18.04.2018
-> T 18.04.18 15:03:21: protože v jedné půlce tlačíš vačkou na zdvihátko, v druhé půlce už se to jen vrací
15:03:21
18.04.2018
jen by mě zajímalo za jak dlouho to může být a proč je to jen v první půlce v podstatě, když nepočítám to uštíplé...
22:32:21
17.04.2018
-> T 17.04.18 18:39:28: Jako nový.. To muselo dělat zle už i s vůlema.. pokaždý jinak. 1
22:31:12
17.04.2018
-> T 17.04.18 18:39:28: Ty kokos, to je slušný. 9
22:28:33
17.04.2018
17.04.2018
-> vhml: To ještě sezónu dááááá 3 3 3
