T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:17:06
25.12.2017
ZdrubT
-> T: Rám ani ne, dle mého neni třeba na to naše ježdění. Je to problem na silnici a velká zátěž.
10:13:03
25.12.2017
-> T: Agregát zůstává? Jinak pěkná práce,máš toho hodně za sebou 6 Obdivuju všechny kteří se po nehodě pustí do opravy a nevzdají to. A hlavně potom do toho sednou znova možná s ještě větším nasazenim ..
09:53:36
25.12.2017
-> Lůďa: přivařeno 4
-> Eidy: můžeš se stavit kdykoliv 5 jak to myslíš, jednoduchá ? 40
-> ZdrubT: nebudu říkat, že by se mi nelíbil rám 8
22:29:00
23.12.2017
-> Lůďa 23.12.17 22:27:16: Musí být přivařeno 4
22:27:16
23.12.2017
Lůďa
-> T: Čau, jestli se můžu zeptat, tak tu výztuhu uchycení ok pásů jsi pak zespoda přivařil, nebo to máš jen okem pásu prošroubované?
21:24:43
23.12.2017
-> T: To je paráda. Elektrika koukám dost jednoduchá, to je dobře. No, těším se, až to uvidím. 4
21:01:42
23.12.2017
ZdrubT
Práce parádní!!! Bude to dost lehké.
Potom jak se za tech pár let ježdění potrhala moje RSa a jak pravovala ouža před převařenim všech spoju, bych bez výztuh takovym eRkem nejezdil.
20:54:52
23.12.2017
-> Mates: to ještě potrvá, ale těším se jak malej 5
-> Tuner#2: normální erko bez blbostí navíc 5
20:03:59
23.12.2017
-> T: Pecka Tome, moc pěkné 4
19:54:20
23.12.2017
-> T: paráda, to právě vůbec nebylo poznat z fotky že tam něco je přivařené:)
19:51:06
23.12.2017
-> havlik:
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2017 19:51:06
19:35:19
23.12.2017
-> Milan 136: co se týká zbytku těžko soudit, ale asi by to nebylo od věci uplně
19:31:54
23.12.2017
-> T: pod tim ucehyní pásů
19:12:38
23.12.2017
-> havlik: kde myslíš ?
19:09:11
23.12.2017
-> havlik 23.12.17 19:04:07: to by me taky zajimalo. Podle me plechovy blatniky a cela docela velkou mirou prispivaji k tuhosti toho papirovyho skeletu
19:04:07
23.12.2017
-> T 23.12.17 18:28:31: máš tam i nějaké vyztuhy?
19:01:15
23.12.2017
Mates
-> T: Mazec Tome 9, už se těším až ho opět okouknu naživo 2 .
upraveno 1x, naposled 23.12.2017 19:01:36
18:30:34
23.12.2017
topení pryč, zavařená stěna a nějaká ta díra do heveru + nová elektrika s relátkama
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2017 18:30:34
18:29:18
23.12.2017
okno pryč
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2017 18:29:18
18:28:31
23.12.2017
sedačky pryč
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.12.2017 18:28:31
