PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:09:52
18.01.2018
18.01.2018
-> T 18.01.18 16:52:19: Aby taky ne, když je to velký jak kolečko na kočárek ale jinak jsem zvědavej na reakce po A048
15:05:32
18.01.2018
18.01.2018
-> Eidy: jsem na to zvědav, je to krásně měkoučký
12:47:09
18.01.2018
18.01.2018
-> T: Pěkný.
16:03:17
13.01.2018
13.01.2018
-> T: Vyrážení čehokoliv kamkoliv by ovšem mělo být provedeno čímkoliv - tj. mělo by odpovídat příslušnýmu letopočtu "trámu", kterej nemáš uvedenej - pokud dobře koukám.
12:44:49
12.01.2018
12.01.2018
co ? co se tady děje ?
jinak předpokládám, že se s tima číslama dá vyrazit kamkoliv cokoliv a ne jen to, čeho se jmého nesmí říkat
každopádně kloudná odpověď žádná koukám ...
12:14:23
12.01.2018
12.01.2018
-> Luky: tam sa to vypalzje
11:18:05
12.01.2018
12.01.2018
-> vhml: jj, do nějakýho dřevěnýho překladu se vždycky vyřezával rok stavby domu, a do těch traverz dneska to jde dlátem hrozně blbě
10:57:48
12.01.2018
12.01.2018
-> m8rinek 12.01.18 10:52:41: normálně chce na baráku narazit popisny číslo na Velky Integrovaný Nosnik, kde je problem?
10:56:49
12.01.2018
12.01.2018
-> m8rinek: on ich nechce použiť, len sa informatívne pýta, že kto má a kto nie, pre štatistické účely :)
10:54:04
12.01.2018
12.01.2018
Vojťas
-> m8rinek: odvážnému štěstí přeje
10:52:41
12.01.2018
12.01.2018
-> T: takhle veřejně? :-O
20:27:11
25.12.2017
25.12.2017
a ano, mam seriové nárazníky, ne prepreg... šrouby na nárazník přijdou jiné
20:25:47
25.12.2017
25.12.2017
-> MVM: snad to trošku zrůžoví
20:08:09
25.12.2017
25.12.2017
-> T: Jo hezky se to chladnutí plánuje - ale jak je rudo před očima ..
20:06:31
25.12.2017
25.12.2017
-> MVM: já nikdy nezávodil a tyhle trackday budu doufám navštěvovat i nadále, jen potřebuju trošku ochladit hlavu
19:39:37
25.12.2017
25.12.2017
-> T: Tak je mi jasný že jsi to v první řadě chtěl zprovoznit. Na motor je čas. A mi šlo o ten další přístup-jestli prostě už na "závodění" kašleš když víš kolik to dá práce dostat to do stavu ,, A nebo to prostě neřešíš a zase dotoho půjdeš. Jako neřešil bych kdybych rozbil třeba Fabii,tu vim že vždycky seženu nějak - ale díly na Rko .. shánět několikrát po sobě je asi na mašli. Nebo?
19:32:07
25.12.2017
25.12.2017
-> MVM: bohužel ano, měl být jiný, ale přišla nehoda a na motor nezbyl čas a peníz...to se ještě uvidí jak mi to půjde, kromě toho letiště jsem v tom po nehodě nejel
-> ZdrubT: s mojema kilometrama je to OK, ale rám by byl super
