PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:27:27
23.12.2017
23.12.2017
interiér prošel odtučňovačkou a zůstal jen přední kobereček, volant níž, sedačky níž a zavařený střešní okno....
09:16:36
23.12.2017
23.12.2017
-> Fifa: o nějaké se pokusím teda
jinak díky za upozornění od Zdrubáka, mam i zadní čelo laminátové
16:50:25
22.12.2017
22.12.2017
Fifa
-> T: Popis vypadá velice slibně. Budu se těšit na fotky
09:41:09
22.12.2017
22.12.2017
-> Tuner#2: když se takhle ptáš, tak bych nejraději
-> ZdrubT: , -> Eidy: snažil jsem se o nějakou kloudnou fotku a nedaří se, takže bude muset přijet Honza
19:29:23
21.12.2017
21.12.2017
ZdrubT
Foto, foto foto !!!
19:01:17
21.12.2017
21.12.2017
-> T: Tak šup, dej nám nový fotky pod stromeček.
16:46:34
21.12.2017
21.12.2017
-> T 21.12.17 16:36:18: Na to právě narážím kdy to sem nasypeš, vypadá to parádně, nebo to mám přijet nafotit?
16:36:18
21.12.2017
21.12.2017
-> Tuner#2: na fotkách tady je prepreg
16:07:36
21.12.2017
21.12.2017
-> T 21.12.17 10:31:22: Ty máš i laminátové nárazníky na fotkách to vypadá jako Prepreg
10:31:22
21.12.2017
21.12.2017
upravil jsem trošku popis...
12:36:26
20.12.2017
20.12.2017
-> Eidy: ještě néééééééé
23:50:40
19.12.2017
19.12.2017
-> T: Paráda, žes to našel. Já bych možná někde našel, ale trvalo by to. Už sis objednal nový pryže?
21:05:53
19.12.2017
19.12.2017
kapota je pryč a ta věc na stínítka se našla...
18:31:33
19.12.2017
19.12.2017
Skili
-> T: jestli se chceš zbavit těch yokoham, tak já bych je bral, kdyžtak sz.
20:21:49
17.12.2017
17.12.2017
jo a chybí mi jedna jediná věc a já ji nemůžu najít, kdyby nějaká dobrá duše měla....takový ten plastový čamprdlík, co se dává pro vnitřní zpětné zrcátko a drží v něm stínítka....
20:12:41
17.12.2017
17.12.2017
dělám pořádek, tak je tady pár věcí zbytečných....kdyby měl někdo zájem, stačí říct.....
zbytky nárazníků po bouračce - prepreg
přední lamino kapota RS, odlepená výztuha částečně, mohu opravit.....jezdit to na klasický zámek nechci, ale kdyby měl někdo masag.....
možná pneušky yokohama a048 175/50 r13 cca 2 mm
nafotit není problém a cena ( pokud to cenu má ) dle dohody....
11:27:33
08.12.2017
08.12.2017
-> Eidy: nojo, to je výhoda, že se do toho dá bušit
-> Pavell: už to začíná mít tvar,ale hotovo není
22:48:36
07.12.2017
07.12.2017
Pavell
-> T: už se ti to pěkně rýsuje
22:08:36
07.12.2017
07.12.2017
-> T: Sklo se taky dá v jednom, už jsem to dělal, ale ve dvou je to lepší. Makrolon je uplně v pohodě. Nemusíš se bát, že praskne.
21:10:33
07.12.2017
07.12.2017
-> minno: jen je to o něco menší
