T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:55:45
18.02.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 18.02.18 15:24:34: To vypadá moc pěkně 4
16:04:18
18.02.2018
Pavell
-> T 18.02.18 15:24:34: pěkná fotka4
Hoď taky fotku celku9
15:24:34
18.02.2018
Jak jsem machroval, že jsou pneusky lehký, tak je každá o 0,6kg těžší než ty yoka...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.02.2018 15:24:34
10:00:12
20.01.2018
-> Tuner#2: super, budu jenom rád 4
17:14:22
19.01.2018
-> T 19.01.18 13:27:15: Dej echo, pokud bude volno, přijel bych 4
13:27:15
19.01.2018
-> Eidy: já doufám, že se svezu o něco dříve :D jak bude hezky, tak beru auto na plátno a šup do Lnářů si trošku zvykat 5
19:46:26
18.01.2018
-> T: No přece, jak se na tom jezdí. 1 Ale to je ještě času dost. Asi tak 2 a kus měsíce. 4 Tak hlavně, abys byl připraven na jaro a řádně to otestoval před výletem na Ring.
17:15:21
18.01.2018
-> Tuner#2: nojo, ale co mam dělat bez motoru 40
já jsem taky zvědav na porovnání, ale je to měkký dost a bočnice je jak kámen...no necháme se překvapit...
ještě šířka zutých je 190 mm.....nevím co ještě doplnit za info
17:09:52
18.01.2018
-> T 18.01.18 16:52:19: Aby taky ne, když je to velký jak kolečko na kočárek 3 ale jinak jsem zvědavej na reakce po A048 4
16:52:19
18.01.2018
15:05:32
18.01.2018
-> Eidy: jsem na to zvědav, je to krásně měkoučký 40
12:47:09
18.01.2018
-> T: Pěkný. 1
08:49:19
18.01.2018
Tak uvidíme 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.01.2018 08:49:19
16:03:17
13.01.2018
-> T: Vyrážení čehokoliv kamkoliv by ovšem mělo být provedeno čímkoliv - tj. mělo by odpovídat příslušnýmu letopočtu "trámu", kterej nemáš uvedenej - pokud dobře koukám.4 5 3
12:44:49
12.01.2018
co ? co se tady děje ? 3
jinak předpokládám, že se s tima číslama dá vyrazit kamkoliv cokoliv a ne jen to, čeho se jmého nesmí říkat 3
každopádně kloudná odpověď žádná koukám ...
12:14:23
12.01.2018
-> Luky: tam sa to vypalzje
11:18:05
12.01.2018
-> vhml: jj, do nějakýho dřevěnýho překladu se vždycky vyřezával rok stavby domu, a do těch traverz dneska to jde dlátem hrozně blbě 3
10:57:48
12.01.2018
-> m8rinek 12.01.18 10:52:41: normálně chce na baráku narazit popisny číslo na Velky Integrovaný Nosnik, kde je problem? 3
10:56:49
12.01.2018
-> m8rinek: on ich nechce použiť, len sa informatívne pýta, že kto má a kto nie, pre štatistické účely :)
10:54:04
12.01.2018
Vojťas
-> m8rinek: odvážnému štěstí přeje 47 47 3
