T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:22:27
04.09.2017
-> Eidy: snad ano :-/.... při sjíždění z podválu a rovnou sjem si ohnul držák na nově nalakované příčce 8
20:12:15
04.09.2017
-> T: Cos to vyváděl? Koleno chytneš do svěráku a za tlumič to rukou srovnáš ;)
19:57:29
04.09.2017
A aby toho nebylo málo, tak jsem si ohnul vyfuk 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.09.2017 19:57:29
19:55:52
04.09.2017
Mě chybí rozbrousit 2 díly a zbytek už není na mě...auto je už je vasi lakovně....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.09.2017 19:55:52
12:28:28
31.08.2017
-> Antony: : díky, ale bude záležet na lakýrovi...8
09:41:08
31.08.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: parada, do Mostu to dáš, držím palce 4
08:27:48
31.08.2017
-> Eidy: : no snad jo, svítí,bliká,startuje a nehoří....v podstatě je to tak, polejt a poskládat za víkend, že na tom autě vlastně skoro všechno je :-)
jen jsem tam včera vrznul zpátečku a auto se rozjelo, spojka nespojkuje.....ale na to kouknu.....pak geometrie a hurá na letiště s mekánikem :-)
-> ZdrubT: docela rád bych 40
22:54:55
30.08.2017
ZdrubT
Jen tak dál, do ježdění v Mostě to stihneš.
upraveno 2x, naposled 30.08.2017 22:55:45
22:17:28
30.08.2017
-> T: Super. 1 Takže elektrika je komplet? Zbyvá tedy "jen" to polejt a sesadit?
Stejně je super ten krajkovej držák indukčky. 47
21:02:18
30.08.2017
Vrčíme, aletak nespojkujeme...a díly jsou skoro všechny rozbroušeny a měl bych auto odvézt dp 14 dnů k lakyrovi...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.08.2017 21:02:18
18:49:46
01.08.2017
Elektrika zapojena, teď nějakého dobrovolníka, co tose vyzkouší 40
A tohle je lakyry práce po měsíci a kousek...+ zadní čelo a zadní kapota...toto vše jen v plnici 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.08.2017 18:49:46
23:14:17
25.07.2017
darabos
-> T 25.07.17 20:08:45: co by nie, zapojis a jedes :)
20:34:27
25.07.2017
-> Nwkt: jasný 4
20:24:50
25.07.2017
-> T: Není lepší dát patice na relé? a do nich je zastrčit? To budeš mít rovnou kabely na nich?
autokabel.cz/image/.../so re70a-700x500.jpg
upraveno 1x, naposled 25.07.2017 20:25:35
20:08:45
25.07.2017
-> darabos: vypadá,ale snad bude i fungovat 40
-> Eidy: myslel jsem na to 3 ale jestli to dát na plech nebo na tohle je na stejno 4
19:45:44
25.07.2017
-> T: Parádička. Jen bacha na karbon. Víš moc dobře, že je vodivej :D
17:47:12
25.07.2017
darabos
-> T: 156 vyzera to fajne!
17:13:47
25.07.2017
17:12:59
25.07.2017
Tak nato konec relatka budou...jsem zvědav, azale to vvšechno zapojim, co tose udělá :-\ :-D
21:28:49
15.07.2017
