T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:30:53
16.10.2017
-> T: povolit průtokáč od trubky, ideálně obalit hadrem a šlápnout, nechat zašlápnutý a utáhnout průtokáč a pak pustit a našlapat aby se naplnil...
.....pak odvzdušňovat zadek.
nebo zkus ještě velkou injekční stříkačku natlačit do povoleného odvzňováku a nacucnout, mělo by ti to natáhnout kapalinu z nádobky... jednou mi to takhle narychlo dělal v servisu kdysi u 105ky.
upraveno 2x, naposled 16.10.2017 20:34:19
20:28:21
16.10.2017
-> vhml: neměl jsem moc na výběr 10
-> Pavel P..: sundat hadicku od nadobky a šlápnout ? Jinak nevim :-\
20:24:11
16.10.2017
-> T: odvzdušni válec v kufru...
20:20:15
16.10.2017
-> T 16.10.17 20:17:13: tak jestli je to nový tak to je dostatečnej důvod aby to nefungovalo. Jak to na sobě nemá ČSSR tak se tomu do skodovky pokud možno vyhejbam
20:17:13
16.10.2017
-> vhml: jaký gumicky ? Valec i valecek je úplně novy :-\
20:14:10
16.10.2017
-> T 16.10.17 20:08:37: gumičky ve válečku přisávají zpátky vzduch.
20:08:37
16.10.2017
Na co sahnuse, to se mi sere 8 dneska jsem dal nové oba valecky... půl litru kapaliny pryč a pořád bubliny...bez těch perek u valecku to nějak fungovalo, ale jak jsem je tam dal,tak prostě nespojkuju...válec tlačí, ale bublin se nezbaví...všechno jsem ještě jednou přetáhl a stejne nic a na hadickach neni vidět, že by někde byla dirka....
09:24:16
15.10.2017
To jsem si tak nějak myslel, ale nebyl jsem si jistej, jestli se může jen dolit do te modre, takze muze, dik
18:50:38
14.10.2017
-> T 14.10.17 15:54:42: používám už nějaký pátek a spokojenost: -> Tuner#2 - zrušená registrace 30.12.15 18:30:11:
16:03:41
14.10.2017
-> T 14.10.17 15:54:42: blueracing už neexistuje. Nahrazuje ji právě typ200
15:54:42
14.10.2017
nemůžu nikde sehnat brzdovku ATE blue racing a v krámu samozřejmě ví prd, zda se to dá s něčím naředit....našel jsem tohle www.iolej.cz/brzdove-kapa liny/ate-brzdova-kapalina- dot-4-typ-200--1-l?gclid=C jwK... co na to říkáte ? parametry stejné, jen je žlutá a má trošku jiné SAE a já o tom vím taky prd
16:29:22
12.10.2017
-> Eidy: taky možnost, ikdyž bych měl raději klid hned.....ale asi teda něco objednám, co se mi bude nějak zdát a uvidíme co to udělá :-)
16:24:01
12.10.2017
-> T: A co koupit na chvíli čínu a přes zimu nechat zrepasovat odbornou firmou origo?
16:04:35
12.10.2017
má někdo doporučení kde koupit válce ? aby to stálo za něco a nebyla to čína ? 8
20:42:39
11.10.2017
není a není mi přáno, takže Most pomalu,ale jistě se vzdaluje....zjistil jsem, že nespojkuje spojka, tak jsem ji chtěl ještě jednou odvzdušnit a už se ani nehnula....přetěsnil jsem váleček, protože to nemělo vliv a tak jsem přetěsnil i válec a také nic...takže jdu kouknout na net, protože doma nic náhradníhu nemám samozřejmě 8
05:28:13
03.10.2017
20:59:40
02.10.2017
ZdrubT
No paráda, krásně pokračuješ. Já taky řešim plaťák. Celej rozřezán a převážná část odvezena do šrotu.2
20:51:37
02.10.2017
Takhle to budevypadá lepší...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.10.2017 20:51:37
20:50:38
02.10.2017
Auto v lakovně a lakyra nemocnej....tak alespoň plnim resty....a pak to ma brzdit...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.10.2017 20:50:38
15:04:16
19.09.2017
Huraaaaa 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2017 15:04:16
