-> T: Super. Takže elektrika je komplet? Zbyvá tedy "jen" to polejt a sesadit?
Stejně je super ten krajkovej držák indukčky.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:17:28
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
Vrčíme, aletak nespojkujeme...a díly jsou skoro všechny rozbroušeny a měl bych auto odvézt dp 14 dnů k lakyrovi...
18:49:46
01.08.2017
01.08.2017
Elektrika zapojena, teď nějakého dobrovolníka, co tose vyzkouší
A tohle je lakyry práce po měsíci a kousek...+ zadní čelo a zadní kapota...toto vše jen v plnici
23:14:17
25.07.2017
25.07.2017
darabos
-> T 25.07.17 20:08:45: co by nie, zapojis a jedes :)
20:34:27
25.07.2017
25.07.2017
-> Nwkt: jasný
20:24:50
25.07.2017
25.07.2017
-> T: Není lepší dát patice na relé? a do nich je zastrčit? To budeš mít rovnou kabely na nich?
autokabel.cz/image/.../so re70a-700x500.jpg
20:08:45
25.07.2017
25.07.2017
-> darabos: vypadá,ale snad bude i fungovat
-> Eidy: myslel jsem na to ale jestli to dát na plech nebo na tohle je na stejno
19:45:44
25.07.2017
25.07.2017
-> T: Parádička. Jen bacha na karbon. Víš moc dobře, že je vodivej :D
17:47:12
25.07.2017
25.07.2017
darabos
-> T: vyzera to fajne!
17:12:59
25.07.2017
25.07.2017
Tak nato konec relatka budou...jsem zvědav, azale to vvšechno zapojim, co tose udělá :-\ :-D
21:27:50
15.07.2017
15.07.2017
Až na pár drobností, které zítra dodělám je zadek hotov...motor nasazen, voda roztažená a nová elektrika vzadu hotová...
07:22:14
13.07.2017
13.07.2017
-> Antony: tak
21:52:28
12.07.2017
12.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: jasný, a ono s těma našema kilometrama. . .
21:50:35
12.07.2017
12.07.2017
-> Antony: to jsem zvědav no buď ho tam dam co nejdřív a nebo to bude zase trvat ale ono ať tam dám cokoliv, tak oproti tomu co tam je teď, bude vše super
21:48:24
12.07.2017
12.07.2017
-> T: ale já to stejně najdu a pak budeš litovat
21:39:54
12.07.2017
12.07.2017
-> Antony: tak to asi nechám, jak to je
21:30:14
12.07.2017
12.07.2017
-> T: to je přesně ono, jakej zkoušel jsem to hledat, leč bez úspěchu.
Jj, dává se jiná, širší páka a jiný ložisko.
21:08:59
12.07.2017
12.07.2017
-> Antony: nojo,ale jakej ? ještě to v aut neni a dává se místo původního bez úprav ?
