PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Eidy: snad ano :-/.... při sjíždění z podválu a rovnou sjem si ohnul držák na nově nalakované příčce
-> T: Cos to vyváděl? Koleno chytneš do svěráku a za tlumič to rukou srovnáš ;)
Mě chybí rozbrousit 2 díly a zbytek už není na mě...auto je už je vasi lakovně....
-> Antony: : díky, ale bude záležet na lakýrovi...
-> T: parada, do Mostu to dáš, držím palce
-> Eidy: : no snad jo, svítí,bliká,startuje a nehoří....v podstatě je to tak, polejt a poskládat za víkend, že na tom autě vlastně skoro všechno je :-)
jen jsem tam včera vrznul zpátečku a auto se rozjelo, spojka nespojkuje.....ale na to kouknu.....pak geometrie a hurá na letiště s mekánikem :-)
-> ZdrubT: docela rád bych
Jen tak dál, do ježdění v Mostě to stihneš.
-> T: Super.
Takže elektrika je komplet? Zbyvá tedy "jen" to polejt a sesadit?
Stejně je super ten krajkovej držák indukčky.
Vrčíme, aletak nespojkujeme...a díly jsou skoro všechny rozbroušeny a měl bych auto odvézt dp 14 dnů k lakyrovi...
Elektrika zapojena, teď nějakého dobrovolníka, co tose vyzkouší
A tohle je lakyry práce po měsíci a kousek...+ zadní čelo a zadní kapota...toto vše jen v plnici
-> T 25.07.17 20:08:45: co by nie, zapojis a jedes :)
-> Nwkt: jasný
-> T: Není lepší dát patice na relé? a do nich je zastrčit? To budeš mít rovnou kabely na nich?
autokabel.cz/image/.../so re70a-700x500.jpg
-> darabos: vypadá,ale snad bude i fungovat
-> Eidy: myslel jsem na to
ale jestli to dát na plech nebo na tohle je na stejno
-> T: Parádička. Jen bacha na karbon. Víš moc dobře, že je vodivej :D
-> T:
vyzera to fajne!
Tak nato konec relatka budou...jsem zvědav, azale to vvšechno zapojim, co tose udělá :-\ :-D
