T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:25:17
23.11.2013
Fifa
-> T: Koukám že jsi měl podobbnej problém v Mostě jako já v prvním ročníku, kdy jsem tam jel. Po cestě praskla struna, tak jsem opravil nastavením a postupně to povolilo. Jezdil jsem na 3/4 plynu. Doladil jsem to až při 3. jízdě a potom se nestačil divit :-)
19:33:18
20.11.2013
-> Jindas: : teď už to neřeším,když stejně půjde motor ven, ale už jsem to psal u tématu Mostu, že jsi měl pravdu 4 3
16:21:13
20.11.2013
Jindas
tak co sefe, otevírá se na plno nebo neotevírá?
17:35:46
16.11.2013
-> Ondry: : tak trošku 40 3 nojo, teď to jen usadit na místo 5 4
16:54:32
16.11.2013
Ondry
-> T: Koukám, že někde byl výprodej 2 Honza má taky novej pastorek. Pěkný.
08:13:52
09.11.2013
-> Eidy: : jo tááákkk 3 tohle už je nabroušený 168 1
-> Antony: : 4
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha 8 takže omluva 4
22:17:30
08.11.2013
yaris
omlouvám se za spam.ani nevím jak se to stalo.
upraveno 2x, naposled 08.11.2013 22:36:23
22:16:55
08.11.2013
yaris
-> Eidy: Teda to sou rady 1
22:16:00
08.11.2013
yaris
22:15:16
08.11.2013
yaris
22:02:12
08.11.2013
-> T: No jestli chceš mít ostrý řízení, tak ho musíš nabrousit.2
21:50:34
08.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: tak ja to myslel jako polovtípek, protože skutečně už nebudeš moct tak cukat. Jednak proto, že bude potřeba větší sílu a taky to bude o dost citlivější 4
21:45:59
08.11.2013
-> Tomáššš: , -> Nwkt: : jak říkám, někdo mi stál na kabelu 8 3
-> Antony: : sranda,ale už mě to i napadlo.....40 doufám, že to je i možné 4 že to bude citlivější a nebudu si moct tohle tahání dovolit.... 40
21:34:50
08.11.2013
-> All: ale houby, T-čko to koupil, abyste se mu už nesmáli, že v zatáčkách cuká volantem 47
21:31:52
08.11.2013
-> T: Vzorek na gumách
21:30:57
08.11.2013
-> T: ak som spravne pochopil tak zakruty s tym riadenim 40
21:18:35
08.11.2013
-> Eidy: : brousit ? 131 někdo mi asi stojí na kabelech...8 4 3
20:48:25
08.11.2013
-> T: Někdo bude brousit. 1
19:58:20
08.11.2013
zima začíná a není čas otálet....díky rOMANOVI, Bedřichovi a v neposlední řadě Sakymu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.11.2013 19:58:20
19:16:05
07.11.2013
-> Lock007: : díky,ale jsem si vědom, že nejsou top stav 8 4 jinak na Tvoje jsem taky koukal a je vidět, že jsou z více kusů...asi to fakt nebyla žádná sranda pro čalouníka 5ale jsou parádní :-)
jinak nechci se vymlouvat,ale podle mě taky hodně záleží na materiálu 6
