T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:26:22
02.01.2014
16:25:25
02.01.2014
16:24:45
02.01.2014
momentálně se hrabu v řízení a jelikož jsem ho dělal 2 roky zpět....tak se mi do něj nechtělo,ale opět jsem vše vyměnil a vyčistil.....kromě jednoho plastíku,který je taky 2 roky starý a moc se mi do něj nechce vzhledem k fotce.....ale spíš se ptám jestli dát tohle zpět jak je a nebo zkusit sehnal jiné závity....mě to přijde bez problému...naopak to nemůže nikdy povolit 40
16:21:07
02.01.2014
-> m8rinek: ¨: rád bych, ale zatím je chladič na posledním místě :-/ vrtule už je dávno zadaná....4
16:15:42
02.01.2014
Chladič bude v předu? Budeš bohatý muž až prodáš 5list :D.
16:09:07
02.01.2014
aktual fotky....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2014 16:09:07
16:08:36
02.01.2014
no a aby se neřeklo, že nic nedělám, tak jsem to rozebral...40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2014 16:08:36
16:35:31
14.12.2013
-> vhml 14.12.13 09:58:49: zajímavá informace, zacnu se toho víc všímat 4
upraveno 1x, naposled 14.12.2013 16:35:57
13:55:06
14.12.2013
Qwak
sundej tu škaredou mlhovku ... 40
12:47:44
14.12.2013
-> vhml 14.12.13 09:58:49: jsem vždycky myslel, že to křížení je pro lepší funkci pásů při šikmočelním nárazu? Nebo je to blbost?
12:44:08
14.12.2013
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.12.13 22:47:02:
-> Čokin: přesně tak, měl jsem 3 body, teď mám 4 body 3" široký a nedá se to vůbec srovnat.
09:58:49
14.12.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.12.13 22:47:02: pokud bys to měl na podle podlaze v origo úchytech tak bez křížení hrozí, že ti při bouračce roztrhne sedačku do šířky protože jsou pásy opřený na vnějšku děr.
Pokud chcete pořádný pásy, tak si kupte rovnou pásy s otočným zámkem. Drží tělo ještě o hodně líp.
08:29:38
14.12.2013
no a teď teda raďte....vadí nebo ne, když se mi takhle stahuje ten pás :-/ s pohodlím za jízdy jsem nikdy problém neměl....takže pokud to nebude takovej problém tohle,m tak zase po nových pásech tolik netoužim.....
22:58:09
13.12.2013
Čokin
-> Tuner#2: Musím souhlasit 3 body už néé, taky půjdou z domu, pěkně 4 body. To křížení vidím teda prvně a hlava mě to nebere, má to nějaký logický důvod?
22:47:02
13.12.2013
-> U-Geen: Ano sedačka něco málo podrží, ale dnešní sedačky to mají poměrně blízko u sebe a když ještě budu pás nuseně křížit za, tak mě to bude řezat do krku, Znám to teď z 3.bodů, které až se bude auto překopávat půjdou z domu.
Jinak pořád nevím kde jste to křížení ve větší míře viděli?
21:36:19
13.12.2013
tak takhle názorně jsem to stahnul rukou,ale takhle se to stahuje do středu, když si to utahnu na sobě....:-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.12.2013 21:36:19
19:45:16
13.12.2013
-> castrol: Otázka co je sportovní, ale jinak jo, dokonce jsem v takovým vzadu jel, po odpojení pásů teda 3
19:43:00
13.12.2013
-> Nwkt: a videl si sportove auto co ma takto pas a malo zadne sedacky ?
19:41:01
13.12.2013
-> Nwkt: aha! .-)
19:38:56
13.12.2013
-> U-Geen: člověka co sedí na zadních sedačkách? 3
