-> vhml 13.12.13 10:36:47: A kdo to dodržuje? Vždyť to není k vidění ani na republikových autech?
To je tak na useknutí hlavy, nějak ten smysl nechápu.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:36:47
13.12.2013
13.12.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.12.13 10:15:39: příloha J, kapitola 253 , strana 3: ,,U čtyřbodových pásů jsou ramenní pásy namontovány tak, aby se symetricky křížily vzhledem k ose předního sedadla,,
10:32:13
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
-> Eidy: : naopak, chtěl k sobě...dam fotku....
-> m8rinek: : uka
-> vhml: : čtyř bod ?
-> m8rinek: : uka
07:03:20
13.12.2013
13.12.2013
-> m8rinek 12.12.13 23:59:02: co za ně ? :-D
07:03:04
13.12.2013
13.12.2013
-> T 12.12.13 22:29:36: a víš že ty pásy co jdou dozadu mají bejt křížem...?
23:59:02
12.12.2013
12.12.2013
-> T: Kdybys chtěl tak se mi tu válej široký černý Anglický TRS pásy (neplést s RRS) a narozdíl od těch Eidyho se v nich snad nikdo nevrtal :).
22:44:05
12.12.2013
12.12.2013
-> T: Co? Pásy ti sjíždí do stran?
22:29:36
12.12.2013
12.12.2013
-> Eidy: : snad, druhou jsem ještě nevážil
ale jo, spokojenost....hlavně jsem v ní seděl a bral za ní a drží srovnatelně s ostatníma sedačkama, za které jsem bral a jinak celkově všechno OK, jen pásy nahože po dotažení se...nevim ani jak to napsat :-D 4-bod by to nedělal nejspíš....chtějí k sobě prostě....:-/
22:17:47
12.12.2013
12.12.2013
-> T: Vida, takže 13kg zmizí? Dobrý.
21:57:01
12.12.2013
12.12.2013
hurá poprvé od Mostu jsem byl v garáži :-/ tak jsem alespoň vyhodil sedačky a nasadil zatím spolujezdcovu a hle příjemných 6,4 kg už se do auta nevrátilo
09:38:58
24.11.2013
24.11.2013
-> Fifa: : jenže já se k tomu dostal až na poslední jízdě v koloně bez nářadí :-/ tak snad příště
15:25:17
23.11.2013
23.11.2013
Fifa
-> T: Koukám že jsi měl podobbnej problém v Mostě jako já v prvním ročníku, kdy jsem tam jel. Po cestě praskla struna, tak jsem opravil nastavením a postupně to povolilo. Jezdil jsem na 3/4 plynu. Doladil jsem to až při 3. jízdě a potom se nestačil divit :-)
19:33:18
20.11.2013
20.11.2013
-> Jindas: : teď už to neřeším,když stejně půjde motor ven, ale už jsem to psal u tématu Mostu, že jsi měl pravdu
16:21:13
20.11.2013
20.11.2013
Jindas
tak co sefe, otevírá se na plno nebo neotevírá?
17:35:46
16.11.2013
16.11.2013
-> Ondry: : tak trošku nojo, teď to jen usadit na místo
16:54:32
16.11.2013
16.11.2013
Ondry
-> T: Koukám, že někde byl výprodej Honza má taky novej pastorek. Pěkný.
08:13:52
09.11.2013
09.11.2013
-> Eidy: : jo tááákkk tohle už je nabroušený
-> Antony: :
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha takže omluva
-> Antony: :
