PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: Koukám že jsi měl podobbnej problém v Mostě jako já v prvním ročníku, kdy jsem tam jel. Po cestě praskla struna, tak jsem opravil nastavením a postupně to povolilo. Jezdil jsem na 3/4 plynu. Doladil jsem to až při 3. jízdě a potom se nestačil divit :-)
-> Jindas: : teď už to neřeším,když stejně půjde motor ven, ale už jsem to psal u tématu Mostu, že jsi měl pravdu
tak co sefe, otevírá se na plno nebo neotevírá?
-> Ondry: : tak trošku
nojo, teď to jen usadit na místo
-> T: Koukám, že někde byl výprodej
Honza má taky novej pastorek. Pěkný.
-> Eidy: : jo tááákkk
tohle už je nabroušený
-> Antony: :
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha
takže omluva
-> Antony: :
omlouvám se za spam.ani nevím jak se to stalo.
-> Eidy: Teda to sou rady
-> T: No jestli chceš mít ostrý řízení, tak ho musíš nabrousit.
-> T: tak ja to myslel jako polovtípek, protože skutečně už nebudeš moct tak cukat. Jednak proto, že bude potřeba větší sílu a taky to bude o dost citlivější
-> Tomáššš: , -> Nwkt: : jak říkám, někdo mi stál na kabelu
-> Antony: : sranda,ale už mě to i napadlo.....
doufám, že to je i možné
že to bude citlivější a nebudu si moct tohle tahání dovolit....
-> All: ale houby, T-čko to koupil, abyste se mu už nesmáli, že v zatáčkách cuká volantem
-> T: Vzorek na gumách
-> T: ak som spravne pochopil tak zakruty s tym riadenim
-> Eidy: : brousit ?
někdo mi asi stojí na kabelech...
-> T: Někdo bude brousit.
zima začíná a není čas otálet....díky rOMANOVI, Bedřichovi a v neposlední řadě Sakymu
-> Lock007: : díky,ale jsem si vědom, že nejsou top stav
jinak na Tvoje jsem taky koukal a je vidět, že jsou z více kusů...asi to fakt nebyla žádná sranda pro čalouníka
ale jsou parádní :-)
jinak nechci se vymlouvat,ale podle mě taky hodně záleží na materiálu
