PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:50:03
12.09.2013
12.09.2013
-> Tuner#2: : zase co člověk, to názor no, takže do noty se netrefí každému, tak to je prostě no a tím tu oktu rozhodně neobhajuju
13:49:20
12.09.2013
12.09.2013
-> T: páč často je to tak, že když je auto v časáku, tak je to jako reklama a pak šup do inzerce.
13:42:28
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Tak už ho mám taky a dobrý vidět tam dva kamarády virťáky Každopádně zbytek je dost hrůza a úplně nejvíc ta Vochcávka na chromech na podvozku ala koza
13:37:09
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: : proč prodávat ?
no nějaký chyby tam jsou v článku, ale je tam mám z toho radost, člověk si říká, kdyby to auto za to nestálo, tak přece nemá nikdo snahu ho tam dát, takže se snad auto líbí a kdyby ne, tak je mi to stejně fuk, že jen moje a moje
08:39:42
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: a je to venku
23:47:09
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Ale ale, to se podívejme. Jedu si tak na benzínku a koukám teda po těch časákách a co to vidí oko mé modravé? Škoda tuning speciál. Tak do toho juknu a ejhle.
Za kolik to budeš prodávat?
Pěkný no.
Pěkný no.
20:06:23
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : tam ještě nejsem, já už pohořel na značkách
19:52:45
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak to asi určitě. Člověk získá nějaký zlozvyky. Mě vynadal za ježdění kruháků rovně. Prej "hezky ke kraji a obloukem".
19:49:33
11.09.2013
11.09.2013
-> Eidy: : no jak jsem včera byl v té autoškole, tak to neni moc sranda zjistil jsem, že jsem za těch 11 let něco málo zapomněl
19:41:33
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Teď ti sečtou body a po obdržení ŘP ti ho okamžitě seberou na 10 let. To není dobrej nápad.
19:36:33
11.09.2013
11.09.2013
-> Nwkt: : nojo no zase mi neměl nikdo co vzít
19:35:13
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tys doteď neměl řidičák, i ty piráte!
19:33:55
11.09.2013
11.09.2013
-> radekp: : no elektrika je poslední na co sjem od renovace nesáhnul a teď se mi to vrací :-/
-> Eidy: : začnu altíkem a kdyžtak dam další relé, ale spíš to udělám ještě jinak....
včera jsem byl poprvé v autoškole takže záleží, jestli budu mít papíry
-> Nwkt: : něco zásob se najde, tak budu prohazovat, dokud to nebude OK :-)
17:54:08
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak zkus regulátor, pak jinej altík pokud máš
17:49:57
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak já nevím, ale když to souvisí s otáčkama, tak to bude spojený s altíkem. Buď je někde přechodovej odpor nebo altík. Proměřil jsi všechny kostry a plusový káble? Jestli tam máš jen malej odpor, tak při velkým odběru resp. dobíjecím proudu tam budeš mít ztrátu v řádu voltů.
E: A co Most? Zatím jede odsud jen ZdrubT a já.
17:44:49
11.09.2013
11.09.2013
Sakra ty máš pech....pořád nějaký problém...přechodový odpor, kostra, altík...?
17:22:09
11.09.2013
11.09.2013
tak baterka vrácena a poznatky : na baterce bylo nějakých 12,6V a po nastartování se to šplhalo ke 14V, ale po zapnutí světel jsem se nedostal nad 13V a pak se rozsvítila kontrolka dobíjení, která pravidelně zhasínala po vytočení nad 2t.ot., jinak svítila i při volnoběhu na sytič....
pokud má někdo nápad co by to mohlo být, klidně.....
zatím jsem dostal typ co s tím,který určitě zkusím, ale klidně si vyslechnu další...
15:43:16
09.09.2013
09.09.2013
-> Eidy: může, ale mě to dobíjí tak nemusim
15:39:54
09.09.2013
09.09.2013
-> Nwkt: znám. Ale havlik to může ověřit.
15:33:42
09.09.2013
09.09.2013
-> Eidy: Potkají se dva lékaři: "Tak jsem zjistil přímé fyziologicke propojení mezi prdelí a okem." "Neříkej, to není možné, jak jsi na to přišel?" "No, píchnul jsem pacienta do prdele a on zamrkal. Tak jsem ho píchnul do oka a on se posral..."
