PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:48:02
19.08.2013
19.08.2013
Kuba105
-> Pavel P..: myslím že jde o ty karbonový pokličky ložisek
20:46:31
19.08.2013
19.08.2013
-> Pavel P..: : i prd velebnosti, o gumy taky nejde
20:44:37
19.08.2013
19.08.2013
-> Eidy: : správně hádat všichni, jen ty ne
-> Milan 136: , -> Nwkt: : samá voda
20:43:15
19.08.2013
19.08.2013
tos tam mohl stočit zahradní hadici a vyšlo by to levnějc než tyhle šlupky
20:39:50
19.08.2013
19.08.2013
To je jasný, jiný čepičky na ventilcích
20:32:00
19.08.2013
19.08.2013
-> T: ještě matky a pak celý kola
20:00:09
19.08.2013
19.08.2013
-> T: No a co? Tvoje kola všichni známe. Ale něco je tam přece jen novýho.
10:30:26
07.08.2013
07.08.2013
-> Tuner#2: : tak, tak....
-> Eidy: : tak máš ještě o nějaké to kilo dole oproti mě.....ale pod těch 800 nevim, nevim :-/ já bych byl spokojenej, kdybych se na těch 800 dostal
15:47:46
06.08.2013
06.08.2013
-> T: tybrďo. Tak to jsem zvědavej na Kóču. To asi pod 800kg nebude.
15:47:15
06.08.2013
06.08.2013
TTomas
-> Tuner#2: Myslis hmotnost?
15:34:03
06.08.2013
06.08.2013
-> T: Že by váha?
15:26:30
06.08.2013
06.08.2013
trošku jsem upravil popis...nic zajímavého...jen jeden údaj je zcela nový, kdo najde
23:21:37
23.07.2013
23.07.2013
-> T: přihlaš se Dušanovi skoda-virt.cz/cz/.../1726
60-kdo-byl-na-pohofestu
10:31:59
19.07.2013
19.07.2013
-> Eidy: : nojo no uvidíme, na zimu bych si rád nechal něco postavit
19:00:22
18.07.2013
18.07.2013
-> T: Koukám, že převodovky jsou teď syndromem tady na virtu.
17:52:35
18.07.2013
18.07.2013
-> Eidy: : snad jo, tváří se to v pořádku a že jsem to vzal párkrát u držky takže to bude snad OK, teď jen podvázání pokrátit, že jsem to ještě o kousíček fiknul vzadu a bude se jezdit, jen musí převodovka vydržet až do Mostu, chroupavka jedna
-> De&coN: : no hlavně 2x měř a jednou řež jinak už dle toho , jak to píšeš bych se věnoval mrtvým závitům a činnou plochu bych nechal bejt, jak je
Saky i T2 při výrobě pružin mají taky mrtvé závity, jestli se nepletu
16:48:25
18.07.2013
18.07.2013
Deacon
-> T: Pěkný, konečně už to snad je tak, jak to bejt má
Já chci vzadu taky říznout pružiny, chci jít tak o 3cm níž, ale pořád nevím, jestli říznout na horní část pružiny (mrtvý závity), či spodní, kde jsou činný. Někdo říká to a druhej zase tohle a já vtom mám guláš Já bych spíš řízl ty mrtvý. Jestli stím máš podrobnější zkušenost, byl bych vděčný za Tvou radu
16:06:57
18.07.2013
18.07.2013
-> T: No tak vidíš. Někdy to není jednoduchý, ale zas budeš mít co vyprávět na srazu u piva.
15:57:05
18.07.2013
18.07.2013
tak jsem včera najel cca 80 km v docela slušnym tempu a všechno se zdá být OK, tak je to snad dobrý
