T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:06:50
03.04.2013
tak teď vlastně nevim jestli to neni obráceně.....ale to by mělo být taky jedno, ne ? ¨:-/
-> Eidy: : DOT 5 ani 5,1 jsem snad ještě ani neměl v ruce :-O :-D
-> Tuner#2: : no je to rok a půl, takže asi to udělam, jak píšeš 4
je nějakej systém vlastně v odvzdušnění celého auta ? si prd pamatuju 10
17:34:07
03.04.2013
-> T: DOT 3 je mísitelná s DOT 4 a DOT 5.1. Neplést s DOT 5! To je úplně jiná kapalina.
17:14:30
03.04.2013
-> T 03.04.13 17:00:34: Žádnej, ale osobně bych vyměnil 3jku za 4řku komplet. Stejně by se měla po 2 letech měnit. 4
17:00:34
03.04.2013
tak jsem dneska zkoušel odvzdušnit spojku a až po všem jsem si všiml, že jsem dolíval do DOT3, DOT4...velkej problém ? :-/
13:52:53
01.04.2013
-> Eidy: : nám se líbí a moc 40 ale myslim si, že je to pro moje využití až moc 4
vzhledem k počasí jsem zatím nic neobjednával 8 zasr...sníh 30
teď běham okolo auta a měřim a měřim a vymejšlím pořád nějaký to hlazení.....zadek už nechci....
jinak jsem ti posílal email 4
13:17:11
01.04.2013
-> T: Nechceme velký áčka? Nám se nelíbí? 3
Ale super, žes to dodělal. Tak šup šup na geošku. Kdy to máš domluvený?
12:36:30
01.04.2013
-> Zivosek: : no to se uvidí po geometrii jaký to je skok nebo není 40 4
jinak áčka jsem nastavil na max,ale takhle nezůstanou.....to vidim tak na 4st. a to nechci 4
12:14:21
01.04.2013
Zivosek
To jsou teda řádné áčka, masakr. Super že tam máš molčanku, musí to být obrovský krok dopředu. Někdy do budoucna ji taky mám v plánu, ale je to asi ještě dost daleko.. Přeju hodně zdaru s tou novou nápravou :)
08:26:17
01.04.2013
a takhle teda max áčka... :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.04.2013 08:26:17
08:25:35
01.04.2013
tak konečně fotky....dodělal jsem stěnu na chladič ( nahoře ) a dal nový zemnící kabel na místo, co mě napadlo...snad dobře :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.04.2013 08:25:35
12:15:38
31.03.2013
-> havlik: : popravdě už mě to taky napadlo,ale jezdím to takhle už od začátku, co mám erko....tak nevím....
12:02:26
31.03.2013
-> T: a nebude trošku vadit že kost má mít tu silonovou objímku v kastli(respektive v brejlích) v které to klouže,aby se to nekroutilo.
11:59:35
31.03.2013
-> Eidy: : co uvidim s kostí ? 4
nemam měřák, je tady jeden pán ve škodovce, který tam dělá geošku asi 30 let a dá se s nim mluvit a motat u toho a říct si, takže to doma ani nezkoušim 4
11:36:33
31.03.2013
-> T: Ty nemáš žádněj měřák na geošku? Tak to se potom nediv. Jak je to rozjetý, je to k ničemu. Nech seřídit a pak to zkus ;)
A ta kost, no však uvidíš.
10:17:06
31.03.2013
-> vhml: : no já doufám, že to bude jen kulisou :-/ :-(
kloub, vždyť jsem to s Tebou řešil 4
je to tu někde i vyfocený o pár stránek dál 5
09:32:22
31.03.2013
-> T: mě pětka taky kdysi vyskakovala, ale pamatuju si hovno proč. Jestli blbě nastavená vidlička?
A řadící tyč. Tys dal kost jako byla na posledních sériovkách? Proč ne rovnou kloub?
upraveno 1x, naposled 31.03.2013 09:32:55
17:19:42
30.03.2013
dneska jsem to poprvé vytáhl a poznatky tedy :
na autě jsou maximální áčka, takže rozjezd v zatáčce mi hned nějak klouznul 40 a jinak vypadá , že jedno kolo je sbíhavé a druhé naopak, takže auto bylo zcela neovladatelné...honil jsem to po silnici....což vyřeší doufám geoška...tu plánuju tak cca 1mm sbíhavost a áčka kolem 2st.
jinak se mi zdálo, že někde něco drhne,ale to bude asi tím, než si zase vzyknu, že je všechno slyšet :-D doufám....že ložiska ani bubny se nehřály....ikdyž jsem s tim teda jel max. do 70 km/h
no a poznatky k převodovce.....nové táhlo s kostí je obrovskej skok, že při rychlejším zařazení jsem občas chroupnul zubama, což bude asi chtít doštelovat chod, ale i si myslim, že to bylo tim, že s tou kostí to řadí o moc rychlejc než před tím...takže všechno Ok, až na 5-tý stupeň....dal jsem ho párkrát a pokařdé vyskočil...takže doufám, že to vyřeší jen posunutí kulisy...doufám...
fotky se snažím natlačit,ale nějak mi nejde čtečka, takže zatím nic....
07:45:41
27.03.2013
matoo
-> m8rinek: jazdim ho dva roky a nic, ani kamienky nejako nejsu nachytane, ked tak by si si pred to dal sietku, ak jazdis po sotoline
22:30:46
26.03.2013
-> matoo: Nevypadá to zas tak zle... jen není ten chladič ,,slabej,,? Tj do prvního šutru?
21:33:15
26.03.2013
matoo
