T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:56:15
10.03.2013
-> T: Pěkný poloosy. Jen si očisti těsnící plochy pro gufero. Určitě to víš, ale jistota je kulomet.4
Jo a dobře jsi poladil držáky sedaček. Já v budoucnu půjdu do něčeho podobnýho, jen ještě nemám konkrétní představu. Asi se chytnu ještě k prahům nebo tak nějak.
BTW: Tuší někdo, co by se stalo, kdybych spojil rámečky sedaček k sobě? Jako celek by to bylo tužší a pevnější.
19:53:42
10.03.2013
-> T 10.03.13 19:19:59: Očisti pořádně plochu pro gufero 4 A jinak u nás mají běžně ty dvakrát protahovací spony skladem, není důvod dávat ani šroubové, ani plastové bindery byť to teda vyloženě ničemu nevadí pokud to manžetu udrží přes tu hranu 4
19:47:32
10.03.2013
Bery
-> m8rinek: problém K+K je že tam vyhrála cena,ne kvalita...
kdysi jsme tam rádi chodili a mohli si vybrat.
19:26:13
10.03.2013
-> T: Vždyť jsou na ní ještě písmenka. Nech ji bejt.4
19:19:59
10.03.2013
jo a předělal jsem teda ty pásky na poloosách.....někdo se tu o tom zmínil a ani nevim jestli vážně nebo v legraci,ale jsou tam…tak do mě ? :-D
a ta váha :-D a docela se mi to i líbí v té černé :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.03.2013 19:19:59
18:21:04
10.03.2013
-> vhml 10.03.13 17:45:00: Myslím, že mám výkon srovnatelnej s Téčkem, krouťák dokonce určitě větší a mám tam od roku 2005 Sachs lamelu a přítlačák Valeo. Vše sériové, zažilo to spoustu sprintů cca. 25tkm+ najeto a o spojce zatím nevím (ťuk, ťuk, ťuk). Takže dle mě s těma radama s rozumem...
17:45:00
10.03.2013
Lamelu ideálně rovnou vzít a obratem poslat do Renovaku přeobložit na pořádnej materiál.
17:40:23
10.03.2013
-> Qwak: Ale musí to bejt tahle www.autobyznys.cz/x21465/ lamela-spojkova-skoda-1203 -5-rych.-;-109150111 Kolega si ji odsud objednal, byla maličko jiná(jinak tvarovanej plech s pružinama) a už pružiny dřely o šrouby kliky.
12:52:42
10.03.2013
Qwak
-> Bery: děkuju
12:36:39
10.03.2013
Bery
-> Qwak: pan Jirouš-Ocelot-napiš mu,Sachsy už mít nebude,ale má z německa,kvalita a funkce stejná,nepoznáš rozdíl a cena dobrá.
12:28:36
10.03.2013
Qwak
-> Bery: nevíš o nějaký? 40
12:23:29
10.03.2013
Bery
já používám ty TAZácký lamely a po sezoně 2011 ta moje vypadala stejně,ono se jí zdá trochu víc o čertech,když s tim autem pospícháš:-)
12:00:27
10.03.2013
to ne, jen jsem si říkal, jestli by neměla vypadat lépe na 1000 km, tak ji dam šanci v tom případě :-)
11:59:32
10.03.2013
Vojťas
-> Dušan: ale to driv zacnou ubejvat nejty ne?
11:50:45
10.03.2013
Dušan
jeste si ani nesedla na celou plochu
11:50:06
10.03.2013
Vojťas
kdy je vubec lamela spatna?
11:43:49
10.03.2013
dyk nevypadá špatně...
11:32:00
10.03.2013
11:31:26
10.03.2013
tak jsem kouknul na lamelu a nejsem si jistej, ale přijde mi, že na 1000 km by měla vypadat asi lépe, ne ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.03.2013 11:31:26
