PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:50:20
19.03.2013
19.03.2013
-> m8rinek: ok, už mlčím.
16:49:04
19.03.2013
19.03.2013
-> Eidy: Jo z vnitřku jsou vyvažovací nálitky, který jsou různě obrobený...
skoda110r.eu/110r/duben12 70001.jpg
16:46:49
19.03.2013
19.03.2013
-> m8rinek: no právě. Měla by. Já je teda nikdy nestudoval, ale jsou někde vrtnutý nebo mají jeden list kratší? Pokud ano, rád se nechám poučit.
16:44:03
19.03.2013
19.03.2013
-> Eidy: Vrtule by měla být vyvážená
16:02:23
19.03.2013
19.03.2013
-> T: 1mm? Určitě řešit. Když se vrtule točí několik tisíc ot./min., tak to není sranda. Podle mě. Ještě by sis mohl nechat vrtuli vyvážit. Podle mě by to taky přidalo trochu klidu do běhu motoru.
15:58:33
19.03.2013
19.03.2013
našel jsem vůli, tak cca 1 mm v uložení ložiska na větráku...prostě se mi hejbe celé ložisko i s hřídelí nahoru a dolu....řešit, neřešit ? :-/
20:35:51
16.03.2013
16.03.2013
-> vhml: keď jazdíš ako hulvát
09:57:44
16.03.2013
16.03.2013
-> T: copa já můžu za to že to vydrží hovno
09:43:48
16.03.2013
16.03.2013
-> vhml: : Ty nejsi měřítko, co tu čtu na virtu, tak neni zatím asi nic, co bys nezničil
19:48:02
15.03.2013
15.03.2013
-> Tuner#2: vidíš to, a já už jen ve stovce rozthal dvě.
17:38:28
15.03.2013
15.03.2013
-> minno: : nojo a asi milion drobností okolo.....:-/
-> matoo: : počkej až jak dopadnu na geometrii...třeba auto ke mě nebudeš chtít dát :-D :-/
14:32:42
15.03.2013
15.03.2013
matoo
-> T: kedy mozem doviest moje na nahodenie napravy?
13:44:10
15.03.2013
15.03.2013
-> T: už len motor a hotovo :)
20:25:17
10.03.2013
10.03.2013
-> Tuner#2: : po pravdě jsem koupil jiné spony,ale ty velké byly prostě malé a nešly dopnout :-/ tak jsem se rozhodl takhle, tak uvidime :-)
-> Eidy: : jojo, k prahům by to bylo ještě lepší,ale to chce opravdu vymyslet a nebo začít bez původních držáků a do toho se mi nějak nechtěl, když jsem měl už doma držáky sedaček na míru...ale i takhle je přínos si troufám říci 100% :-)
19:56:15
10.03.2013
10.03.2013
-> T: Pěkný poloosy. Jen si očisti těsnící plochy pro gufero. Určitě to víš, ale jistota je kulomet.
Jo a dobře jsi poladil držáky sedaček. Já v budoucnu půjdu do něčeho podobnýho, jen ještě nemám konkrétní představu. Asi se chytnu ještě k prahům nebo tak nějak.
BTW: Tuší někdo, co by se stalo, kdybych spojil rámečky sedaček k sobě? Jako celek by to bylo tužší a pevnější.
19:53:42
10.03.2013
10.03.2013
-> T 10.03.13 19:19:59: Očisti pořádně plochu pro gufero A jinak u nás mají běžně ty dvakrát protahovací spony skladem, není důvod dávat ani šroubové, ani plastové bindery byť to teda vyloženě ničemu nevadí pokud to manžetu udrží přes tu hranu
19:47:32
10.03.2013
10.03.2013
Bery
-> m8rinek: problém K+K je že tam vyhrála cena,ne kvalita...
kdysi jsme tam rádi chodili a mohli si vybrat.
19:26:13
10.03.2013
10.03.2013
-> T: Vždyť jsou na ní ještě písmenka. Nech ji bejt.
