T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:02:22
24.09.2012
-> T: 3mm kov
20:59:04
24.09.2012
-> Bery: : to mě napadlo,ale takový řešeto? 3 to stačí při tloušťce 3 mm?131
20:54:02
24.09.2012
Bery
20:33:58
24.09.2012
-> m8rinek: : sesle pořád není můj výtvor 8 jen ty držáky, proč humpolácký? přemýšlím jestli tam udělat nějaký díry, ale moc se mi brát materiálu nechce 8
20:26:38
24.09.2012
-> T: asi ta sesle, ty držáky jsou trochu humpolácký a náprava je taky slušnej pokrok...
18:54:11
24.09.2012
-> m8rinek: : nevim co teď myslíš konkrétně,ale díky 4
18:41:02
24.09.2012
-> T: hezká práce ;)
17:33:41
24.09.2012
-> radekp: : nojo,ale já nejsem fit a budu rád, když pojedu alespoň Most 8 už měsíc jsem doma a nedělam nic....
komax nee, to je ta "moje" kovářská barva, kterou mam všude 4
17:13:39
24.09.2012
-> T: pěkně...do Mostu máš ještě měsíc čas40 .
na ramenech je komax?
17:08:54
24.09.2012
a něco hodně málo jsem teda udělal no...pomalu ,ale jistě to dávam dohromady...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.09.2012 17:08:54
17:07:25
24.09.2012
17:06:50
24.09.2012
když já nic nedělám, tak alespoň někdo jo... kamarád donesl nějaký železo 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.09.2012 17:06:50
15:33:32
07.09.2012
-> Radek Retro eLeSo: dobra mikina ... vsecko bude ? :D:D
14:08:51
07.09.2012
a tady s majitelem 40 gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=372&...
-> Radek Retro eLeSo: : ty jsi se nepochlubil, tak to musim odprezentovat já, když už je to venku 4
nápad to byl Radka a já ho dělal a po pravdě mam z něj radost 40
14:01:22
07.09.2012
-> vhml: : jak píše Radek 4 a když už o tom tady mluví a byl na pár srazech, tak tohle je "můj" 5
-> De&coN: : rád bych,ale momentálně jsem marodnej a nevim na jak dlouho :-(
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.09.2012 14:01:22
12:59:35
07.09.2012
Deacon
-> T: Pojedeš letos na podzimní Běšiny?
12:52:27
07.09.2012
Radek Retro eLeSo
-> vhml: nemá ale už ho vyrobil1
jen si neřek tenhle cenovej nesmysl 41
12:51:01
07.09.2012
Jurdaj
-> vhml: 157
12:36:38
07.09.2012
Tohle v autě máš? :-D www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=106&...
14:55:02
21.08.2012
-> stika87: . nene 131 kolik? 4
