T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:01:22
07.09.2012
-> vhml: : jak píše Radek 4 a když už o tom tady mluví a byl na pár srazech, tak tohle je "můj" 5
-> De&coN: : rád bych,ale momentálně jsem marodnej a nevim na jak dlouho :-(
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.09.2012 14:01:22
12:59:35
07.09.2012
Deacon
-> T: Pojedeš letos na podzimní Běšiny?
12:52:27
07.09.2012
Radek Retro eLeSo
-> vhml: nemá ale už ho vyrobil1
jen si neřek tenhle cenovej nesmysl 41
12:51:01
07.09.2012
Jurdaj
-> vhml: 157
12:36:38
07.09.2012
Tohle v autě máš? :-D www.vw-club.cz/viewtopic. php?f=106&...
14:55:02
21.08.2012
-> stika87: . nene 131 kolik? 4
13:27:29
21.08.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: tak nenapinej ja uz hubnu :)))
11:48:32
21.08.2012
-> stika87: : ještě nic 8
21:39:09
20.08.2012
tak kolik ??? 5
16:08:46
14.08.2012
-> havlik: : no akcelerace se mi taky líbí a v podstatě jak jsem psal...šlo jen o dálnici....s touhle kyvkovou převodovkou 130 km/h při 5500 ot./min. ( cyklo tacho )
15:17:36
14.08.2012
-> T: jen řikam měl sem 195/45R14 pneu tam nebude takovej rozdíl a s 3.9 5q to bylo v pohodě mělo to pěkný zrychlení a i slušnou maximálku, to vše se seriovym motorem
15:16:20
14.08.2012
-> havlik: : no co já vim co mám a co budu mít za převodovku 3
15:13:56
14.08.2012
-> T: s 3.9 je to akorát
15:04:47
14.08.2012
-> havlik: : no s těma mojema gumama jsem si říkal na cestování,ale asi z toho sejde, že se jedná stejně jen o dálnici...
14:55:12
14.08.2012
-> T: k čemu delší 5ku?
14:50:11
14.08.2012
-> Eidy: , -> m8rinek: : jojo ,spíš nevím jestli se do toho pustit sám a nebo to dát Sixtovi a ještě dát delší pátý stupeň...ale asi to dopadne, že se do toho pustím sám a bez pětky....
20:38:38
13.08.2012
-> T: Určitě ji nech udělat alespoň základní GO, převodovka co je jako černá koule věstí minimálně to, že bude řádně chcát...
20:28:28
13.08.2012
-> T: Aspoň rozebrat a zkontrolovat ložiska, opotřebení zubů a přetěsnit. Jo a gufero na mrkvi dej nový.
19:48:22
13.08.2012
po...teď jen přemýšlím jestli se s ní bude ještě něco dělat nebo ne....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.08.2012 19:48:22
19:46:44
13.08.2012
další příprava na přestavbu....před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.08.2012 19:46:44
