T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:24:00
03.08.2012
-> T: super je ten obrys madla...nalep na všechno štítek kolik jsi ušetřil gramů1
už jsi s tím byl na váze? a jak se hýbou sedačky?
18:11:34
03.08.2012
jo a blbnu s odlehčováním...snad bude během týdne už nějaký konkrétní výsledek...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 18:11:34
18:10:10
03.08.2012
pak jen aby se neřeklo, že kašlu na auto, tak se mi dostal do ruky tento doplněk 40 je na ní práce, tak uvidíme, co z toho bude 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 18:10:10
17:52:35
03.08.2012
dneska jsem se po dlouhé době pořádně projel s "novou" vrtulí.....50 km ve svižném tempu při 26st. ve stínu a poznatky :
chlazení OK, na okruh by to asi nestačilo,ale takhle po okreskách to bylo v pohodě i se zavřenou haubnou, ale pokaždé, když ji otevřu, tak je tam strašně vzduchu navíc ven, nechápu, že to se zavřenou funguje...a co se výkonu týká, tak jsem se hravě dostal do mírného kopečku na 120 km/h a klidně by to asi šlo víc,ale zatáčka nedovolila 3 , což před tím mi přišlo, že auto už po 110 km/h moc zrychlovat nechce...takže ve vyšších rychlostech přínos a v malých rychlostech nevím...poprvé mi hrábly zadní kola při rozjezdu,ale to jsme asi moc nadšeně sundal nohu ze spojky 3 a tak jsem si po téhle zkušenosti sundal s nadšením nohu ze spojky v křižovatce a na dvojku si ji projel dvěřma napřed 3 a pak jsem koukal na gumy a čím dál tím méně se mi začínají líbit 8 asi budu po gumách koukat dřív, než jsem chtěl...8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 17:52:35
13:32:38
31.07.2012
-> Eidy: : grilování za práci 40 4 5
21:31:09
30.07.2012
A co jako? Já grilování rád.1
21:09:28
30.07.2012
-> Eidy: : já Tobě, nevidíš co havlik píše 40
-> havlik: : 47
-> Qwak: : 4 157
21:07:43
30.07.2012
-> T: Gratuluju 1
20:30:32
30.07.2012
Qwak
-> T: 1
20:20:05
30.07.2012
-> T: tak to uděláš víkendovou grilovačku pro eidyho a je to :)
20:19:28
30.07.2012
-> havlik: : jojo povedlo se, teď už jen do auta s tim 8 40
20:08:24
30.07.2012
-> T: no vidíš:)
19:18:12
30.07.2012
tak je to komplet....díky za spolupráci Qwakovi 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.07.2012 19:18:12
12:47:04
20.07.2012
-> vhml: : jasný,ale jezdíš taky s 1075?
18:31:49
19.07.2012
fidelmc
Cus, co rikaj na STK tomu dvouradku motoru, vpoho? Ceka me to za 3mesice :)
18:22:58
19.07.2012
-> T: a já mám právě že jinou. Běží to úplně po obvodu, ale na stejným průměru. Je tam jen udělanej jinak ten lem na vnějším průměru
19:31:19
16.07.2012
-> vhml: : takhle jsou vyhozený ty prostřední podložky a je ten řemen vlastně až na kraji té origo řemenice....1075
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.07.2012 19:31:19
19:29:30
16.07.2012
-> bibendum30: : bylo špatný počasí...8
23:43:25
14.07.2012
bibendum30
-> T: Jen víkendově...ted tu zrovna jsem,stavíš se???
