PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:32:38
31.07.2012
31.07.2012
-> Eidy: : grilování za práci
21:31:09
30.07.2012
30.07.2012
A co jako? Já grilování rád.
21:09:28
30.07.2012
30.07.2012
-> Eidy: : já Tobě, nevidíš co havlik píše
-> havlik: :
-> Qwak: :
-> havlik: :
-> Qwak: :
21:07:43
30.07.2012
30.07.2012
-> T: Gratuluju
20:30:32
30.07.2012
30.07.2012
Qwak
-> T:
20:20:05
30.07.2012
30.07.2012
-> T: tak to uděláš víkendovou grilovačku pro eidyho a je to :)
20:19:28
30.07.2012
30.07.2012
-> havlik: : jojo povedlo se, teď už jen do auta s tim
20:08:24
30.07.2012
30.07.2012
-> T: no vidíš:)
12:47:04
20.07.2012
20.07.2012
-> vhml: : jasný,ale jezdíš taky s 1075?
18:31:49
19.07.2012
19.07.2012
fidelmc
Cus, co rikaj na STK tomu dvouradku motoru, vpoho? Ceka me to za 3mesice :)
18:22:58
19.07.2012
19.07.2012
-> T: a já mám právě že jinou. Běží to úplně po obvodu, ale na stejným průměru. Je tam jen udělanej jinak ten lem na vnějším průměru
19:31:19
16.07.2012
16.07.2012
-> vhml: : takhle jsou vyhozený ty prostřední podložky a je ten řemen vlastně až na kraji té origo řemenice....1075
19:29:30
16.07.2012
16.07.2012
-> bibendum30: : bylo špatný počasí...
23:43:25
14.07.2012
14.07.2012
bibendum30
-> T: Jen víkendově...ted tu zrovna jsem,stavíš se???
21:09:26
14.07.2012
14.07.2012
-> bibendum30: : jojo , jeste se motas okolo pb?-> HLT: : dik :-)
20:28:57
14.07.2012
14.07.2012
HLT
Tohle Ero je proste lahoda !!!!!
16:07:27
14.07.2012
14.07.2012
bibendum30
Tak už jsi implantoval??
15:47:48
14.07.2012
14.07.2012
-> vhml: : jsou jen vyndané ty podložky a řemenice zůstala stejná
jinak teda hotovo,jen počasí nepřeje testování
13:09:25
14.07.2012
14.07.2012
-> T: podle fotky to vypadá že ne, máš asi tu jinak tvarovanou řemenici. Byly dva typy.
