PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: hlavně sehnat víčko na kterym neni autopol
-> radekp: : spokojen se vším...kromě toho víčka jak jsem psal teď a moje ruce a nohy špatný
jejda ty relátky teď nevim co myslíš?
tak jsem taky konečně poupravil popis...bohužel až moc poupravil :-/ že z původního zmizely svody,jiný výfuk a ještě ta mechanická vrtule, takže myslím, že těch 85 koní daleko
nicméně cesta do Kladna a následně do Mostu super, bez poroblémů...na okruhu to šlo až do té doby, než si víčko chladiče řeklo, že nic neudrží a utekl mi asi 1L kapaliny...a bohužel tomu tak bylo i po cestě domu...teplota si lítala kolem 90st. a zase chyběla voda jsem dneska koukal...na víčku víka ventilů a na měrce oleje čistý olej, tak snad to bude jen víčkem...takže sehnat víčko pro větší tlak a jsem s funkčnosti chladiče spokojen
až na to kolik mi bere koníků :-( uvidíme co časem....brzdy okruh taky bez problémů...videa možná dám,ale krom hodin není co vidět
-> T: tak jak jsi byl spokojen s podvozkem, brzdama a motorem?
jsou rozdílnéé relé s označením vývodů 52 a 54?
-> m8rinek: . OK, kouknu tam,ale asi nechám do Mostu zatím mechaniku a počkám, s čím přijde strejc, jak ho znám, tak se s tímhle řešením nesmíří
jinak díky všem za spolupráci a za trpělivost
-> T: já nic neodpálil, ale chvíli se s reglerem taky pral... ale opravdu jen chvíli...
PS: maj to i v kelly
-> m8rinek: : no je pravda, že se zkoušely jen ty klasický plechový a to moje černé je možné, že jsem odpálil,když jsem vařil výztuhu mezi tlumiče...a říkáš, že jsi odpálil pár těch plechových a pak dal černou a OK?
-> T: timhle jsem si prošel, dej černou krabičku a nebudeš mít problem, jen ho zapoj dle přiloženého schematu...
takže dneštní laborování se strejcem dopadlo následně : odpáleny všechny 3 relé ( jednou odpod,jednou tranďák,...) ale jelikož to byly nálezové stavy, tak nevíme jistě jak na tom byly...nicméně ještě se zapojilo jedno relé od strejce, které fungovalo po nastartování a po zhasnutí motoru zase kontrolka mrtvá...takže jediné řešení zatím je, že tam mám mechanické relé a jezdím...záhada teda je stále ve hvězdách...altík proměřen, dobíjí a relé funguje,ale jen to mechanické no :-/
takže zítra dám projížďku a pokud to relé vydrží, tak snad jedu a pokud ne, tak nejedu...
-> T: 54 - D+ - Df - M
-> Eidy: : aha, to jen klame...to není tak silnej ten kabel,ale je v bužírce...
-> m8rinek: : teď na to koukám a píšeš to správně a přijde mi, ž to mam stejně jako ty...
žlutej vlevo, rozdvojenej na cívku, a modrej se zelenym je opravdu třeba oproti plechovýmu prohozenej, jak píšeš...ale dělal jsem to podle toho schématu od tebe...takže M uprostřed ( ty máš D+ ) a zelenej R a ty máš DF, to je správně ne?
no dneska koupim nový relé a musim sehnat známého elektrikáře...pak se pochlubim, kde jsem co posral...
-> T: myslim, že nejseš sakra smolař, ale pokud to máš stále špatně zapojené, tak bych se klidně myslel, že jsi ty reglery mohl odpravit všechny 3 :D.
-> Eidy: Myslim, že ten silnej vede uplně v levo, což je teda taky špatně, tam má jít rozdvojenej kabel, v mym případě modrej v Tho, řekl bych zelenej... + je asi ok, s tim že druhej fous vede na cívku a propojovací (můj žlutej) z Df má jít do prava na altíku....
Pochybuju, že by v Magnetonu měnili polohu kontaktů...
-> T: To mi přijde, že vidím.
-> Eidy: : počkej, to vidíš nebo jsi to pochopil z toho mojeho popisu? pokud ano, tak to tak není
-> m8rinek: přijde mi, že silovej je ten silnej zelenomodrej. Každopádně vidím jen 2 kábly.
-> T: kam vede ta modrá kostra? Jako do svazku? Nevidim, silovej na altík (asi přes lampu), jinak zřetelný a správný zapojení jsem ti postnul...
-> T: No protože z altíku ti jdou na regl 2 káble. Třetí (silnej na očko) jde z altíku na silovej kontakt na startéru a potažmo rovnou na plus baterie. Nikoliv do reglu. To je mi divný.
edit: viz. fotka od m8rinka
-> Eidy: : počkej, jak jsi na to přišel?
-> m8rinek: : co se ti nelíbí? ta pojistkovka tam nebo v zapojení?
-> T: maj ho všude za 2 čenta, ale jak tak na to koukám, máš tu elektriku celou nějakou divnou, jak píše Eidy...
skoda110r.ic.cz/T/1911201 1210.jpg
