PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
Ale myšlenka udělat z toho John Player Special není od věci - já bych do toho šel
-> havlik: Tak ale každýmu se líbí něco jinýho. T si určitě nevybral černou jen proto, že mu zbyly 2 plechovky po natírání plotu. Třeba to chtěl takhle. Co ty víš.
-> T: Když si dáš na googlu "krytka šroubu", tak ti vyjede hromada vzhledových variant. Někdy se v náhledech opakují, ale sem tam jsou mezi nima zamíchány i zajímavý tvary, i po odrolování dolů.
www.google.cz/search?tbm= isch&a...
-> Eidy: nevim proc si mazat med kolem huby, já už mu to řikal nekolikrát, že je to prostě jak pohřebák samá černá a nic z toho...
Jako havlik bych to zrovna neformuloval, ale faktem je, že teď má to auto šmrnc oproti Apollům, se kterýma je to trochu fádní a nevýrazný.
-> havlik: jj prima, neco v tom stylu, decentniho.... pomohlo by to neskutecne... snad to nebude zase celocerny no
-> T: Jinak pokud ty kola nenechas vyrazny tak dostanes na drzku :)
-> VeTeV 30.09.11 10:36:58: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../420_42725_395.
jpg
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../420_42726_395. jpg
asi tak?:))
asi tak?:))
-> T: To je, ale na konickou matku? Nicméně šteft by měl být minimálně zároveň s hranou matky, méně bych nedával...
-> T: Na kolik závitů natočíš matku?
teď musim letět,ale pak dam spousty info s porovnáním s apollama, teď jen....nechci lamináťáka podceňovat, že říkal na klasický štefty,ale pro jistotu...tohle by mohlo stačit....?
-> T: O kolik blíž je to k zemi? Ale vypadá to parádně. I s tou zlatou je to lepší než jsem čekal. Hodit tam nějaký zlatý linky a je z toho Lotus
www.glv88.dial.pipex.com/ jps.1.jpg
upload.wikimedia.org/wiki pedia/.../Lotus_77_Sears_P oint.jpg
-> havlik: přidal byh i nějakou zlatou linku někam, ať se rozbije ta nekonečná černá... souhlas
-> T: v pohodě, po přepočítání kol co mam doma jsem investici posunul jinam ;). Ať slouží ;).
-> havlik: : no taky o tom přemýšlím
možná jen límec vyleštit
-> Pavel P..: : ti dam poklice
-> De&coN: : nevim nevim,jak jsem psal havlikovi
-> matoo: : prej konečně, bych se asi měl urazit
-> m8rinek: : pozdě
-> m8rinek: : pozdě
-> T: hehe, taky jsem nad nima uvažoval :))).
-> T: konecne to vyzera ako auto
-> T: Parádní kolečka, gratulace!
Jenom já bych na to hodil asi jinou barvičku
no vida, pěkné poklice
