T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:17:20
30.09.2011
-> havlik: : no taky o tom přemýšlím 5 možná jen límec vyleštit 40
-> Pavel P..: : ti dam poklice 40
-> De&coN: : nevim nevim,jak jsem psal havlikovi 4
-> matoo: : prej konečně, bych se asi měl urazit 40 3
-> m8rinek: : pozdě 168
10:10:28
30.09.2011
-> T: hehe, taky jsem nad nima uvažoval :))).
09:52:04
30.09.2011
matoo
-> T: konecne to vyzera ako auto 4
09:51:06
30.09.2011
Deacon
-> T: Parádní kolečka, gratulace! 4 Jenom já bych na to hodil asi jinou barvičku 5
09:40:31
30.09.2011
no vida, pěkné poklice1
09:38:51
30.09.2011
-> T: ja bych to ani nepřebarvoval:)
09:38:26
30.09.2011
-> Jirik_Tuňák: : pravda....zkusím 4
-> Eidy: : tak co říkáš? jen před barákem, odpo bych to rád vytahnul na silnici....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2011 09:38:26
22:53:10
29.09.2011
T 19.09.11 19:37:19 napsal:
a takhle plato…ty vlnky si sednou
jinak jsem hledal a nenašel takový ty krytky na ty šrouby…kdyby někdo
měl…prosím prosím 5
156
Co zkusit prodejnu se spojovacím materiálem? Tam mívají krytek přes šrouby všech druhů v nabídce dostatek.
22:45:19
29.09.2011
-> Milan 136: eRko má spínačku už na tyči, ale i tak by se to dalo v litru vymyslet. Beztak mám do stěny kufru přišroubovanou pomocnou vzpěru celýho držáku. Na normální délku to bylo ok, ale jak jsem prodloužil hřídel, bylo to moc pružící.
22:42:48
29.09.2011
-> T: Ty už jsi je přivezl?! 9 Gratuluju k pořádnejm ehmmm, no to si prozraď sám 40. Ale pěkný pane. Chci fotky na autě, šup, šup. 1
21:43:56
29.09.2011
není 175 jako 175....více zítra 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.09.2011 21:43:56
20:49:41
29.09.2011
-> Eidy: ne. tam je jen ta koule. spínačka je mimo na držáku a páčky drží na plastech kolem volantu
já zas nevím, jak je to přesně na 100vce či eRku. tam je spínačka už na tyči jako u 120 ne?
17:57:18
29.09.2011
tak jsem rád, že se tu alespoň pár lidí zasmálo 40
samo, že takhle nee, ale dělam na ní, tak až bdue , vyfotím 4
11:19:08
29.09.2011
Kurier Grobar
-> T: 3 3 3 haha 6
08:30:19
29.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43: 3 3 3
23:33:36
28.09.2011
-> T: Tys to s tou nábou nějak přehnal ne? 3
-> Milan 136: Aha, nevěděl jsem, že to chceš do MB, ale na věci to nic nemění. ERko má tyč řízení taky v tý "kouli". Ale je za tím ještě jeden držák na páčky pod volantem. To je v litru taky?
21:43:20
28.09.2011
Péďa17
-> T: 3
20:19:50
28.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43: no, to je akorát3
-> Eidy: 1000 má palubku jinak než R, tam žádná pěna neni.
A myslím, že i ta volantovka je v MB dost odlišná než v 100/R.
Já si nevybavím, jak to má erko, ale v MB má ta tyč jen takovou kuličku na sobě a je provlečená do misky a přišroubovaná druhou miskou. A je tam takovej blbej mostík z plechu k tomu
Už jsem to tam jednou vyměřoval, ale zatím to takhle nechám
18:42:43
28.09.2011
tak už dosáhnu na volant 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.09.2011 18:42:43
11:11:16
28.09.2011
-> Milan 136: : sklon je blbej,ale já budu přidávat tak max 5cm a dost vysoko docela posaz...ale být sedačky níž, tak to budu muset udělat jako Eidy....takhle mi to neva zatím...
