PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:10:00
30.09.2011
30.09.2011
-> T: 5závitů není mnoho, to je cca 9-10mm odměřeno na seriové matici, celková délka matice je kolem 20mm... Do toho bych nešel...
13:32:13
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: : jen jsem se chtěl ujistit...
tak a teď to porovnání :
apollo s gumou Nexen 175/60 12,1 kg
šířka gumy na disku je cca 17 cm
wolfrace šíře 6", gumy 175/50 Dunlop sport 11,5 kg a šířka gumy na disku cca 19 cm
no a jinak jsem o cca 2 cm dole na předku
13:16:23
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Tak to stačí. Já to mám teď vepředu podobně.
13:00:58
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: : 5x otočím o 360 st., to by mohlo stačit nebo ne?
-> m8rinek: : ano kónus, takže jsem sehnal matky,ale bohužel delší, takže zároveň s hranou matky se nechytam ani náhodou...
-> havlik: : pohřebák je to,protože při stavbě nebyly a zatím nejsou chromáky, tak se dalo, co bylo...jinak kola se mi zatím líbí jak josu, jen by mě lákal lečtěný límec
-> Luky.: , -> Tuner#2: : uvidíme
12:19:32
30.09.2011
30.09.2011
-> T 30.09.11 09:38:26: Pecka nechat tak jak je...
Plný souhlas s havlikem a Luky.m
12:10:32
30.09.2011
30.09.2011
Ale myšlenka udělat z toho John Player Special není od věci - já bych do toho šel
12:02:05
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: Tak ale každýmu se líbí něco jinýho. T si určitě nevybral černou jen proto, že mu zbyly 2 plechovky po natírání plotu. Třeba to chtěl takhle. Co ty víš.
11:56:53
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Když si dáš na googlu "krytka šroubu", tak ti vyjede hromada vzhledových variant. Někdy se v náhledech opakují, ale sem tam jsou mezi nima zamíchány i zajímavý tvary, i po odrolování dolů.
www.google.cz/search?tbm= isch&a...
11:55:42
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: nevim proc si mazat med kolem huby, já už mu to řikal nekolikrát, že je to prostě jak pohřebák samá černá a nic z toho...
11:53:56
30.09.2011
30.09.2011
Jako havlik bych to zrovna neformuloval, ale faktem je, že teď má to auto šmrnc oproti Apollům, se kterýma je to trochu fádní a nevýrazný.
11:52:30
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: jj prima, neco v tom stylu, decentniho.... pomohlo by to neskutecne... snad to nebude zase celocerny no
11:43:00
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Jinak pokud ty kola nenechas vyrazny tak dostanes na drzku :)
11:33:29
30.09.2011
30.09.2011
-> VeTeV 30.09.11 10:36:58: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../420_42725_395.
jpg
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../420_42726_395. jpg
asi tak?:))
asi tak?:))
11:18:59
30.09.2011
30.09.2011
-> T: To je, ale na konickou matku? Nicméně šteft by měl být minimálně zároveň s hranou matky, méně bych nedával...
11:17:15
30.09.2011
30.09.2011
-> T: Na kolik závitů natočíš matku?
11:11:52
30.09.2011
30.09.2011
11:11:09
30.09.2011
30.09.2011
teď musim letět,ale pak dam spousty info s porovnáním s apollama, teď jen....nechci lamináťáka podceňovat, že říkal na klasický štefty,ale pro jistotu...tohle by mohlo stačit....?
10:44:21
30.09.2011
30.09.2011
-> T: O kolik blíž je to k zemi? Ale vypadá to parádně. I s tou zlatou je to lepší než jsem čekal. Hodit tam nějaký zlatý linky a je z toho Lotus
www.glv88.dial.pipex.com/ jps.1.jpg
upload.wikimedia.org/wiki pedia/.../Lotus_77_Sears_P oint.jpg
10:36:58
30.09.2011
30.09.2011
-> havlik: přidal byh i nějakou zlatou linku někam, ať se rozbije ta nekonečná černá... souhlas
10:26:10
30.09.2011
30.09.2011
-> T: v pohodě, po přepočítání kol co mam doma jsem investici posunul jinam ;). Ať slouží ;).
T/Éro
