PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:08:52
01.10.2011
01.10.2011
Herbal
Paráda
21:04:23
01.10.2011
01.10.2011
Podle mě na tom ty kola vypadaj dost dobře včetně velikosti pnemaitky
19:46:17
01.10.2011
01.10.2011
-> T: na tom límci mám alespoň já na obojich 7mičkách nápis Wolfrace a v druhým prolisu 7x13.
to tam nemáš?
já mám za to, že ty 6ky nemají takhle vytáhlý paprsky
jinak je to pecka na těch kolech
na kolik to vyšlo smím-li se zeptat?
to tam nemáš?
19:04:24
01.10.2011
01.10.2011
na new kolach perfektne farba ostava alebo sa bude cez zimu striekat
19:02:59
01.10.2011
01.10.2011
-> T: luxus kola, fakt proměna jak prase. s těma apollama to bylo moc černý..., dobrá volba
18:05:25
01.10.2011
01.10.2011
bajou
Moc pěkná změna
18:04:15
01.10.2011
01.10.2011
Lukyn Fakír
ty jo moc pěkný erko,moc pekny,luxus
17:49:27
01.10.2011
01.10.2011
-> T: Vypadá to fantasticky. A ty gumy, neříkal jsem ti to?
V Mostě to bude teď jiný svezeničko.
17:41:37
01.10.2011
01.10.2011
Péďa17
-> T: krásné kola a erko
17:06:13
01.10.2011
01.10.2011
ToHo
Moc hezký erko!!
17:03:25
01.10.2011
01.10.2011
-> TTomas: : no jasný,ale já trošku ten vzhled řešim a nejde o profil 35 na porsche, ale 50 na 13" gumě. to je fakt mrňous ale zvyknul jsem si už teď
maximálka nevim,ale přijde mi to svižnější km budu vědět, až přdělam magnet ( origo tacho nejde, tak mam cyklo...)
16:58:27
01.10.2011
01.10.2011
TTomas
-> T: Ja s tim problem nemam..jezdim na nich uz leta a hlavne tady nejde o vzhled. Navic, kdyz je k tomu auto rozumne snizeny, tak neni co resit. To mas jako by nekdo tvrdil, ze to porsche je hnusny na pneu s profilem 35:) Jak to mas ted s prevodovkou resp s maximalkou?
16:48:02
01.10.2011
01.10.2011
-> Placko: : dik
-> TTomas: : jojo hledal jsem sice dlouho,ale myslim, že našel ty správný... a nakonec to tak divne nevypada myslim na tech 50-kách, ne? :-)
16:42:29
01.10.2011
01.10.2011
TTomas
-> T: Parada, konecne jsi nasel ty spravny kola:)
-> vhml: Jako by jsi zrovna ty nekdy resil jak to na aute vypada. Navic ja si myslim, ze to neni vubec zle...mam je na aute taky.
16:40:18
01.10.2011
01.10.2011
Placko
na tých nových kolách vyzerá prekráásne
16:31:33
01.10.2011
01.10.2011
tak projeto dneska.....a jiný kola s jinýma gumama už nechci sedí a poslouchá jak má, rozdíl neskutečnej s těma předešlějma....
a nakonec ty 50-ky nejosu tak hrozný, ne? viz.fotky...
jo a nába je udělaná nakonec asi o 6 cm ke mě a taky spokojenost, konečně pracoviště, jak má být...vše při ruce...až na to zapalování
a jedna technická...je možný, že užovkovej náboj je širší než emko?
mam to tak a když sjem s tim začínal a dával to, tak mi tu bylo řečeno, že to nevadí, že je každej jinej,ale teď mi přijde, že mi levé kolo leze minimálně o 1cm víc ven, než pravé.....
09:38:54
01.10.2011
01.10.2011
-> vhml: : bohužel souhlas
08:49:07
01.10.2011
01.10.2011
-> Tuner#2: spolu s 13" diskem to vypadá jak kolo od kočárku...
22:58:35
30.09.2011
30.09.2011
-> vhml 30.09.11 17:20:11: Proč je profil 50 obecně špatně?
