PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:14:52
17.10.2011
17.10.2011
-> T: jezdím v uzavřený, samozřejmě bez okýnka, a nemám problém s klimatem. I výhled bez problému. A bezpečnost úpně někde jinde. Následně pak můžeš vybírat i z motopřileb, které ti dají nekonečné možnosti cen, kvality a designu.
20:04:48
16.10.2011
16.10.2011
-> Zivosek: : a víš co? ani nevíš jak rád
20:02:35
16.10.2011
16.10.2011
Zivosek
Trochu z jiného soudku, ale hned sem si na tebe vzpoměl speedhunters.com/archive/
.../car-feature-gt-gt-the-
turbo-carbon-lotus.aspx až s tím karbonem budeš umět ještě líp než teď, tak můžes zkusit takhle udělat erko
22:48:30
12.10.2011
12.10.2011
-> T: Jestli chceš mít univerzál a podmínkou jsou motokáry, tak mi z toho vychází jedině integrálka. Do auta bych raději volil otevřenou, ale sám sis dal podmínky.
22:19:41
12.10.2011
12.10.2011
matoo
-> T: mam Runera a mozem povedat ze super :)
21:13:23
12.10.2011
12.10.2011
-> T: nemas niekde kde by si si pozical a vyskusal a hned budes vediet aku kam
21:08:29
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : univerzál
-> castrol: : no asi tak nějak no
na jednu stránku mě právě ládá otevřená do auta a zavřená na motokáru no a proto bych to rád rozlouskl
20:55:05
12.10.2011
12.10.2011
-> T: ako mi povedal kamarat lepsia je helma co zakryva aj tvar po naraze vsetko ostane v helme
20:51:35
12.10.2011
12.10.2011
-> T: vzhledem ke klimatu v autě je vzdušnější přilba lepší, na motokáry by asi byla lepší integrála... Je to hold o tom rozmyslet si co chceš...
20:46:28
12.10.2011
12.10.2011
-> m8rinek: : pro a proti?
20:44:04
12.10.2011
12.10.2011
-> T: otevřenou
20:36:54
12.10.2011
12.10.2011
-> havlik: : no vloni jsem si ji do Mostu půjčoval a vůbec mi nevadilo, že jsem ji měl a tak bych ji znova rád a letos se nějak rozmohly motokáry nějak a tak si říkám, že se taková věc neztratí a navíc už je doma poptávka co chci pod stromeček
20:15:48
12.10.2011
12.10.2011
-> T: a potřebuješ jí?:)
20:14:03
12.10.2011
12.10.2011
ptam se tu na různý kraviny, tak proč ne na tohle...
chtěl bych nějakou helmu a koukám po tomhle...co je lepší..otevřená nebo zavřená?
je to do auta a na motokáry...motorku nemam a nemam ani papíry,takže tahle myšlenka není třeba...
speedpro.cz/letni-akce-ru nner-otevrena-bila-prilbah elma-dodavana-cernym-ksilt em-pruhlednym-stitke-p-850 2.html
speedpro.cz/fast-integral ni-helmaprilba-p-3920.html
09:54:53
10.10.2011
10.10.2011
-> Mr.Din: : dík
18:58:14
09.10.2011
09.10.2011
Mr.Din
tak ty kola jsou nářez !!! v žádnym případě neměnit :)
12:03:03
09.10.2011
09.10.2011
odstraněn možný problém v Mostě....
tady to někdo vymyslel jak mohl...snad k penězům je lepší přístup
09:00:52
09.10.2011
09.10.2011
-> stika87: : dík
jinak ty krytky asi můžeš vzít do toho Mostu jestli je máš
01:28:28
09.10.2011
09.10.2011
stika87 - Maschinenführer
pekny ;-)
10:08:12
06.10.2011
06.10.2011
-> laminatak: :| beru Tě za slovo večer pošlu foto nábojů...
-> ZdenoR: , -> venni: : mam virtual,kdyžtak večer dam sem...mě ale moc nelíbí :-(
-> U-Geen: : no zatím stejné žádný jiný nejsou, takže zatím to zůstává...
