PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
06:58:41
05.10.2011
05.10.2011
venni
-> ZdenoR: chtělo by to spáchat nějakej virtuálek...strašně mě zajímá jak by to vypadalo
20:44:57
04.10.2011
04.10.2011
ZdenoR
-> T: Kola jsou pekne, taky jsem nad nima uvazoval Navrh pouzit kovove narazniky ve zlate barve neni vzhledove ani financne od veci
20:29:29
04.10.2011
04.10.2011
laminatak
-> T: ničeho se neboj a jen jezdi
19:50:29
04.10.2011
04.10.2011
tak teda jóó :-) samo, že jsem radši je dojezdit, že 5 mm vzorku já mam na další dva roky :-D
-> Eidy: : jinak mi šlo samozřejmě o ty Dunlopky...
19:26:04
04.10.2011
04.10.2011
-> T: že záleží, jak bylo s pneu zacházeno, jak byly skladovaný a na značce. Michenlin nebo Dunlop bude po 10 letech stejně zpuchřelej jako čína po roce. To nejde obecně říct. Jde ti o tvoje Dunlopky na Wolfracech? Těch bych se úplně nebál. Aspoň si můžeš představovat, o kolik lepší to bude s novejma Dojezdi je.
18:48:30
04.10.2011
04.10.2011
-> T: letní bych dojezdil ;)
18:23:47
04.10.2011
04.10.2011
-> U-Geen: : i kdyby tam nesedly chromáky, tak u prepregů zůstat asi nechci
-> m8rinek: : taky možnost,ale na estetický hraní je čas...pořád jsem nespokojen s jinýma věcma...
jinak co říkáte všeobecně na 10 let starý gumy? :-/
12:50:18
04.10.2011
04.10.2011
-> T: Já bych to doplnil linkama jak píšou kluci, ale pak už bych tam chromy necpal, řekl bych, že se budou se zlatou bít...
12:42:27
04.10.2011
04.10.2011
-> T: nech prepregy, slusej :)
12:17:38
04.10.2011
04.10.2011
-> Majklrapid: : nojo já tam byl jen jednou erkem
-> venni: : dík po nárazníkách pořád ještě koukám, tak uvidíme
10:07:47
04.10.2011
04.10.2011
venni
-> T: to éRo prokoulo jak sviň a kola jsou brutál Teď bych si dovedl představit ještě origo nárazníky v černo-zlatý kombinaci a to by bylo
09:46:29
04.10.2011
04.10.2011
Majklrapid
Máš babičku ve znojmě jo? Já ve znojmě bydlím tak to je haluz, ale tvoje éro jsem tu ještě nepotkal jenom jednou jsem viděl takoví žlutý. Jinak nádherná práce jen tak dál
18:32:01
03.10.2011
03.10.2011
-> sikula: , -> Radek Retro eLeSo: : díky klucí
jinak dneska jsem zase vyndal nějaký závaží...po vyndání zadních repro kvůli pásům a když jsem si uvědomil, že to radio má nahráno tak 3 hodiny celkem...tak jsem ho vyndal
22:43:59
02.10.2011
02.10.2011
Radek Retro eLeSo
ty kola sou vážně porno
22:40:04
02.10.2011
02.10.2011
sikula
Kola jsou opravdu pěkný
18:43:06
02.10.2011
02.10.2011
-> wlad: : to velice děkuji
18:14:01
02.10.2011
02.10.2011
wlad
Jedno z mých nejoblíbenějších erek. Žádný zbytečný komedi, zachována podstata Erka, vyladěná v detailech k dokonalosti. Palec nahoru.
08:33:19
02.10.2011
02.10.2011
díky všem
23:36:28
01.10.2011
01.10.2011
Jindas
Noooo,tak ty kola,to je učiněné porno pro oči
22:31:14
01.10.2011
01.10.2011
Nechat tak jak je, i guma je akorát...
