PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:36:51
25.10.2011
25.10.2011
Danster
Taky se přidám ty kola tomu parádně sluší
20:15:40
25.10.2011
25.10.2011
-> T: ještě to bude chtít příště nějaké školení, abych věděl, kde si co nastavit. Druhou jízdu, co jsem fotil, nebylo vhodné nastavení a ty fotky nestojí za řeč. Další jsou prý lepší (já je ještě neviděl)
20:12:41
25.10.2011
25.10.2011
-> MATTESS: : jasný, já mylsim, že už máš taky něco nafoceno,aby z toho něco vyšlo počkáme a necháme se překvapit
20:09:46
25.10.2011
25.10.2011
-> T: určitě, fotil jsem Tě. Ale obrať se na Honzu, měl jsem jeho přístroj. Jestli bude pěkná (?), snad ano
20:06:34
25.10.2011
25.10.2011
-> Sp4rc0: : dík
-> MATTESS: : díky moc a budu mít taky nějakou pěknou fotku od Tebe, když jis tam tak statečně pobíhal s foťákem...to víš, abych se na to taky podíval na pořádný fotce
20:02:52
25.10.2011
25.10.2011
Sp4rc0
Ty kola z toho udelaly jiny auto.. lepčí
19:52:30
25.10.2011
25.10.2011
-> T: kola eRu sednou, vypadá lépe
19:45:22
25.10.2011
25.10.2011
tak jsem přidal jen pro zatím 2 fotky z Mostu co sjem tu postahoval po odkazech...kdyby to někomu vadilo, stačí říct a smáznu...
a tady ještě foto kol po Mostě...na těch černých kolech jsem si toho tolik nevšimnul
19:53:04
19.10.2011
19.10.2011
-> Eidy: nějaký 7mičky se mi tu válí. Kdyby nááhodou někdy překážely, můžeš je odkoupit
11:56:13
18.10.2011
18.10.2011
-> Luky.: vážně uvažuju nad serioznim přechodem na 4x108 vzhledem k množství a cenám disků.
Stěžejní jsou asi fordí kříže se 7palcema (a víc) za 500e. To opravdu není co řešit...
11:51:44
18.10.2011
18.10.2011
Pořádný salámy...
11:48:39
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
-> vhml: to nejsou žádný, po úpravě (cca 500 za kolo) není problem
11:36:32
18.10.2011
18.10.2011
-> m8rinek: v rozteči 4X130? To není věru zlá cena.
11:32:41
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: 7palec wolfrace není problem sehnat...
E: poslední 7palce byly za 350e i s dovozem po říši...
11:29:59
18.10.2011
18.10.2011
-> vhml: Daly by se rozšířit.
09:46:00
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: s tvým motorem ti bude taková šířka disku k ničemu...
09:40:24
18.10.2011
18.10.2011
-> Eidy: : no nevim pro Tebe...jedině ta váha,ale zase menší šířka a průměr...taky se těšim,ale uvidíš, že na těch kolech je moc a moc práce ještě...
23:01:31
17.10.2011
17.10.2011
-> T: Týjo, čím víc na ty kola koukám, tak si říkám, jestli jsem je neměl vzít pro sebe Jsou fakt pěkný. Slušný ET, 13" a lehký. Fakt pecka. Těším se na pátek.
20:54:30
17.10.2011
17.10.2011
Fifa
-> Zivosek: Tohle už není ani tak o karbonu ale o formě do který ho naplácáš. Forma je podle mě největší kumšt..
