PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:36:53
11.11.2011
11.11.2011
-> Pavel P..: čo ty vieš, možno T nebude jazdiť tiež viac ako 50 a ten motor ho prežije
00:47:54
11.11.2011
11.11.2011
-> VeTeV: popřípadě po přehoupnutí prahu garáže následuje uvaření, motoru, brzd, prasknutí hlavy a odpadnutí kolečka
Kurva už by ty Techwebácký sci-fi články měli zakázat a autory nakopat do prdele zepředu a pověsit za ptáky na nejbližší Vëtef
00:24:09
11.11.2011
11.11.2011
-> Pavel P..: v kombinaci s kyvkou, 2p a obyč altíkem, nemá šanci ani vyjet z garáže..
21:41:50
09.11.2011
09.11.2011
Fifa
05.11.11 20:52:51
20:52:51
05.11.2011
05.11.2011
-> Eidy: : to úplně ne...myslim, že ta moje 130 je opravdovější 130
-> Pavel P..: : vždyť já mám pořád 130
20:51:47
05.11.2011
05.11.2011
-> Pavel P..:
20:13:57
05.11.2011
05.11.2011
-> T: jáááj dítě nešťastný, co sis to zase koupil?.... to nevíš že podle zdejších Matthesů a jiným odporníků je 130 motor cesta do pekel? hlavy praskají, písty propalují, nemažeto, vaříseto... a jiné nevídané poruchy
19:47:55
05.11.2011
05.11.2011
-> T: Ty sis koupil stotřicítku motor?
18:14:42
05.11.2011
05.11.2011
-> m8rinek: : no tak to nevim, že do Kóči má moje erko ještě hodně a hodně daleko....
cena nevim jestli neni tajná kdyžtak ICQ
18:05:46
05.11.2011
05.11.2011
-> T: asi myslel kóču ;). Jen tak pro zajímavost, za kolik je takovej motor prodejnej?
18:01:08
05.11.2011
05.11.2011
-> havlik: : aha, no tak je to tak no
-> vhml: : nějak nerozumim
17:53:59
05.11.2011
05.11.2011
-> T: ted to psal nekde v nejakej tematu.
17:51:24
05.11.2011
05.11.2011
-> havlik: : jsi s nim mluvil jo?
17:51:18
05.11.2011
05.11.2011
-> T: jestli skoro nebylo snazsi puvodni auto striknout na cerno :-D
17:46:58
05.11.2011
05.11.2011
-> T: konkretne 105kg?.))
17:46:20
05.11.2011
05.11.2011
tak jsem si dneska dovezl domu pár koníků na příští sezónu
11:24:03
05.11.2011
05.11.2011
Péďa17
-> T: asi tak
09:20:05
05.11.2011
05.11.2011
-> Milan 136: : správně a kdo maže, ten přeci jede
-> škodec: : dík
-> škodec: : dík
23:24:35
04.11.2011
04.11.2011
Péďa17
-> Milan 136 04.11.11 21:14:07:
22:30:02
04.11.2011
04.11.2011
škodec
teraz je to luxus s novymi kolieskami
