T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:31:14
01.10.2011
Nechat tak jak je, i guma je akorát...
21:08:52
01.10.2011
Herbal
Paráda 157
21:04:23
01.10.2011
Podle mě na tom ty kola vypadaj dost dobře včetně velikosti pnemaitky
19:46:17
01.10.2011
-> T: na tom límci mám alespoň já na obojich 7mičkách nápis Wolfrace a v druhým prolisu 7x13.
to tam nemáš?
já mám za to, že ty 6ky nemají takhle vytáhlý paprsky
jinak je to pecka na těch kolech
na kolik to vyšlo smím-li se zeptat?
19:26:40
01.10.2011
pitrs-84@
krásný,,,,,,, 4
upraveno 1x, naposled 01.10.2011 19:26:52
19:04:24
01.10.2011
na new kolach perfektne farba ostava alebo sa bude cez zimu striekat
19:02:59
01.10.2011
-> T: luxus kola, fakt proměna jak prase. 4 s těma apollama to bylo moc černý..., dobrá volba 2
18:05:25
01.10.2011
bajou
Moc pěkná změna 32
18:04:15
01.10.2011
Lukyn Fakír
ty jo moc pěkný erko,moc pekny,luxus4
17:49:27
01.10.2011
-> T: Vypadá to fantasticky. A ty gumy, neříkal jsem ti to?3 4
V Mostě to bude teď jiný svezeničko.
17:41:37
01.10.2011
Péďa17
-> T: krásné kola a erko
17:06:13
01.10.2011
ToHo
Moc hezký erko!!5
17:03:25
01.10.2011
-> TTomas: : no jasný,ale já trošku ten vzhled řešim 4 a nejde o profil 35 na porsche, ale 50 na 13" gumě. to je fakt mrňous 3 ale zvyknul jsem si už teď 40
maximálka nevim,ale přijde mi to svižnější 4 km budu vědět, až přdělam magnet ( origo tacho nejde, tak mam cyklo...)
16:58:27
01.10.2011
TTomas
-> T: Ja s tim problem nemam..jezdim na nich uz leta a hlavne tady nejde o vzhled. Navic, kdyz je k tomu auto rozumne snizeny, tak neni co resit. To mas jako by nekdo tvrdil, ze to porsche je hnusny na pneu s profilem 35:) Jak to mas ted s prevodovkou resp s maximalkou?
16:48:02
01.10.2011
-> Placko: : dik 4
-> TTomas: : jojo hledal jsem sice dlouho,ale myslim, že našel ty správný...4 a nakonec to tak divne nevypada myslim na tech 50-kách, ne? :-)
16:42:29
01.10.2011
TTomas
-> T: Parada, konecne jsi nasel ty spravny kola:)
-> vhml: Jako by jsi zrovna ty nekdy resil jak to na aute vypada. Navic ja si myslim, ze to neni vubec zle...mam je na aute taky.
16:40:18
01.10.2011
Placko
na tých nových kolách vyzerá prekráásne 2 4
16:31:33
01.10.2011
tak projeto dneska.....a jiný kola s jinýma gumama už nechci 3 sedí a poslouchá jak má, rozdíl neskutečnej s těma předešlějma....131
a nakonec ty 50-ky nejosu tak hrozný, ne? 4 viz.fotky...
jo a nába je udělaná nakonec asi o 6 cm ke mě a taky spokojenost, konečně pracoviště, jak má být...vše při ruce...až na to zapalování 8 3
a jedna technická...je možný, že užovkovej náboj je širší než emko?
mam to tak a když sjem s tim začínal a dával to, tak mi tu bylo řečeno, že to nevadí, že je každej jinej,ale teď mi přijde, že mi levé kolo leze minimálně o 1cm víc ven, než pravé.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.10.2011 16:31:33
09:38:54
01.10.2011
-> vhml: : bohužel souhlas 8
08:49:07
01.10.2011
-> Tuner#2: spolu s 13" diskem to vypadá jak kolo od kočárku...
