T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:48:57
28.08.2011
-> T: myslíš že ti po tomhle neuteče noha? Moc se mi to nezdá.
A v jakým krámu si koupil tu pásku? Já viděl jen v OBI takovej směšnej proužek, nic použitelnýho
13:48:37
28.08.2011
-> T: je to divný :(
13:41:15
28.08.2011
já nevim no zase tak úplně se mi to nelíbí,ale nějak nevim jaký jiný tvar toho gripu no 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.08.2011 13:41:15
13:40:00
28.08.2011
-> m8rinek: : 4
-> vhml: : já zase tak normálně agresivně nebrzdim a na jednou ročně se svézt v Mostě bych to neřešil ne?
-> Eidy: : 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.08.2011 13:40:00
13:31:26
28.08.2011
-> m8rinek: naběžný vrkání bohatě, ale na nějaký vyšší nasazení bych měl strach
13:28:07
28.08.2011
-> T: nášlap na pedaly?
13:23:21
28.08.2011
-> vhml: ale no tak, na to pobrblání i dot 3 stačí...
13:21:42
28.08.2011
-> T: DOT3 je jednoznačně krok zpět a skoro bych měl strach to tam nalejt. Pocit jistoty je s DOT4 přece jenom lepší. Ono už takhle upečeš kotouče i destičky, natož ještě řešit kapalinu
13:18:46
28.08.2011
-> T: nedokážu uhádnout
12:07:00
28.08.2011
co to jé?????? 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.08.2011 12:07:00
08:33:49
28.08.2011
-> m8rinek: : tu od tebe jsem nesehnal a o tehle psal Eidy, jen jsem vzal DOT 3
18:36:54
27.08.2011
-> T: koukám, že jsi koupil doporučenou brzdovku...
12:53:36
27.08.2011
a pár drobností na nastávající motor 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.08.2011 12:53:36
12:52:55
27.08.2011
tak tohle už jsou úplně poslední věci na přestavbu 4 pístků a větších prasátek dozadu....
teď už jen na to najít náladu 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.08.2011 12:52:55
13:51:57
24.08.2011
-> ZdrubT: : aha vidíš, tak jsem koukal jinde a nebo to byl jinej odkaz...ještě pohledam.....zatím vzhledem k otmu, co tam mam, tak se mi zatím líbí nejvíce tohle tuning.autodoplnky.cz/sed adla-autostyle/.../sportov ni-sedadlo-model-eco-sklop ne-s-nastavitelny-s2222343 ale sedačky jsou ještě daleko, takže uvidíme.....
13:48:33
24.08.2011
ZdrubT
-> T: Jen vepředu na karabinu a vzadu na šroun, teda co já vidim. A co jsi vybral?
13:42:43
24.08.2011
-> ZdrubT: : ale jsou na karabinu, jestli dobře vidim...jinak sedačky necham tyhle zatím a až něco zase našetřim, tak už jsem si jedny vybral sklápěcí 4
-> Radek Retro eLeSo: : to jseš hodnej, díky 4 juknu tam,ale nevim nevim co najdu s mojema jazykovýma shopnostma 8 3
13:19:44
24.08.2011
Radek Retro eLeSo
-> havlik 24.08.11 13:17:37: jasný ale né každej snese filajovou1 1
13:17:37
24.08.2011
-> Radek Retro eLeSo: ta barva neni zlá:)
13:13:40
24.08.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: však já vim,já jen že to našel4 zkus třeba ebay,nákup můžu pořešit4
