PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:40:07
12.09.2011
12.09.2011
13:19:16
01.09.2011
01.09.2011
-> Eidy: : jojo necham si udělat přípo pod nábu a delší šrouby, jasný...
s gumama neprovokuj bych je bral všema deseti,ale stojí jedna pomlau, co mě stály všechny 4
pedály vyzkoušíme a uvidíme...ty proužky jsem původně chtěl,ale mě to tu krásně zakreje okolo šroubu,kde je možnost, že mi popraská pryskyřice víš
23:38:40
31.08.2011
31.08.2011
-> T: Volant řeší podložka pod volant.
Gumy? Vím o pěknejch tuning-centrum.cz/product /59322-yokohama-a048-17550 13---soft
Šrouby na nášlapy určitě černý a ten pedál plynu si zkus takhle a uvidíš, jestli tu bude klouzat noha. Rally nejezdíš, tak by neměla. I když možná s mokrejma botama... Co třeba nakrájet 5mm proužky a dát je s 2cm mezerou od sebe ve stejným sklonu jako na dalších pedálech?
19:50:18
31.08.2011
31.08.2011
jinak zjišťuju postupem času věci, který bych měl vědět od začátku,ale...chybama se člověk učí a stářím moudří takže volant blíž ke mě nebo předělat trošku sedačku, aby šla naklonit ještě víc kolmo mam nějaký krátký ruce při zatáčení...
jo a moje gumy? no děs aniž bych zkusil nějaký jiný už to vím
19:39:33
31.08.2011
31.08.2011
a co takhle teda? ještě se zkusim zeptat na černý šrouby jestli nemají a uvidíme.....
-> vhml: : jen když ne grip na plyn, tak nevim nevim....mi bude praskat pryskyřice po utažení na plynu tak, když bych dal jen kousek, aby to nebylo na dotykové ploše, pak by to šlo snad.....nebo důvod proč nedát na plynový pedál grip?
-> ZdenoR: : tam bych se bál vylomení....zkusim to takhle s těma zápustnejma hlavama a pod to ještě něco z toho co píšeš....
10:16:29
31.08.2011
31.08.2011
-> T: grip na plyn ne-e
21:27:03
29.08.2011
29.08.2011
ZdenoR
-> T: Teď mě napadlo ještě jedno řešení. Zespoda zalaminovat šrouby a chytnout přes matky.
Na přilepení asi bitumen, Patex, nebo podobné "polosilikony". Ideální je ten bazmek na lepení autoskel.
20:43:59
29.08.2011
29.08.2011
-> ZdenoR: : no ot bych nejradši,ale čim, aby to vydrželo?
20:41:59
29.08.2011
29.08.2011
ZdenoR
-> T: Co tak pedály přilepit a vyhnout se tak šroubům.
19:23:30
29.08.2011
29.08.2011
tak šrouby jsem nevyřešil, ale plynovej pedál hotov...teda jestli tam nebudu dávat taky grip...měl bych?
a varianta gripu na brzdu č.2
09:11:32
29.08.2011
29.08.2011
-> m8rinek: to jsem mel na motce na nadrzi :-D Ale ta oboustrana lepenka casem slezla
09:02:21
29.08.2011
29.08.2011
-> Eidy: : no mě taky ne,ale jak jsem psal...bojim aby se to se zápušťákama neprošláplo ,ale asi to budu muset zkusit no :-( a je to větší asi o 5mm na každé straně a nemam starch, že by se to ulomilo...spíš o ty šrouby,když tam dam zápušťáky :-( dneska budu laborovat a uvidíme...
-> m8rinek: , -> U-Geen: : když tady jde jen o design a já si to prostě dělám rád sám no jinak je spousta pedálů na trhu,to vím, ale
23:08:01
28.08.2011
28.08.2011
-> m8rinek: a nebo nejakej klasickej tuzing v podobe kopie RS/Cupra pedalu. Neurazi, nenadchne :-)
22:57:32
28.08.2011
28.08.2011
-> Eidy: já bych na plech pedálu nalepil šmirgl a nazdar :))).
22:45:46
28.08.2011
28.08.2011
-> T: Vraťáky se mi nelíbí. Podle mě jsou na auto fuj. No a grip bych nedělal takhle do kulata, ale jako trojúhelníky a karbon by koukal šikmo.
O kolik větší je tohleto než nášlap pedálu? Měl bys to mít stejný, abys neušlápnul hranu. A pak je otázkou, proč nedat grip rovnou na pedál.
20:48:46
28.08.2011
28.08.2011
-> De&coN: : no chtěl sjem,ale tohle je sice pevný, ale křehký a to jádro...no prostě to neni kus železa, tak se bojim aby mi zápošťák neprojel zkrz časem :-( ale asi to budu msuet zkusit
-> Eidy: : nelíbí co? klidně dej jinej nápad gripu
-> Bedřich: : grip místo gumy jsi používal? :-) no jiank šrouby jsem už púsal proč tohle a bohužel mi bylo řečeno, že menší vraťáky nejsou
19:34:01
28.08.2011
28.08.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Vidím že používáš to co kdysi já na modré.Nic jiného už bych si na pedály nedal.Měl jsem trochu obavu z vlhkosti při mokrých podrážkách, ale byla zbytečná.Dobře to funguje i při mokrých botách které na gumě kloužou...
Šrouby bych já osobně použil menší(tak M4 větší je zbytečnost) a zapustil, vratový šroub má zbytečně velkou hlavu.
19:01:26
28.08.2011
28.08.2011
-> T:
14:04:25
28.08.2011
28.08.2011
Deacon
-> T: Taky se mi to moc nezamlouvá. Navíc bych tam dal třeba zapuštěnej černej inbus, nebo tak něco. Tady ti ty velký šrouby brání přímému styku s "gripem".
13:57:06
28.08.2011
28.08.2011
-> vhml: Mě taky ne, navíc na většině pedálů bejvají šrouby zapuštěný.
