PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Eidy: jo
-> T: Ne, dopředu dej ouzkej hřeben
-> havlik: Ty jsi kecal v Táboře s Molčanem?
-> havlik: : kuš.. :-D a ouzkej předek na matici co?
zadek neřešim, jsem skoro rozhodnutej, jak ho vyřešim bohužel
a na předek sahat nebudu,takže musim najít jiný kola no :-)
-> T: no jo :) tak dej ouzkou kyvku
-> havlik: : jasný, to jsi říkal,ale molčana jsem na 99% procent stejně zavrhnul...pro mě je to podle mě zbytečná investice....
-> T: jenže molčán když tam u nás večer seděl na pivu řikal že už nestíhaj a skoro žádný díly nevyrabí, ale dá se to sehnat i od jinejch výrobců případně.
-> havlik: : no tak i tak mi to přijde jako darda, když tohle stojí pomalu molčan
ale napíšu, že s těma kotoučema a držákama je ta cena zajímavější
-> T: já nevim jim zavolej nebo napiš:)
-> havlik: : to je ale to co vidim na fotce tak jak to je, nebo jsem to špatně pochopil a je to bez držáků třmenů a kotoučůl
havlik 19.06.11 17:42:57 napsal:
→ T: tak udělej vlečku s tim ramenem uchycenym do kastle
jako to maj na skoda.130rs.cz/gallery/.. ./092_24.6.2007_%20012.jpg ?tmp=118279... schodou okolností to ta nabízejí ale
cena je dost velká ale myslim že je to slušnej mezistupen mezi molcánovkou
a kyvkou : kde to kdo nabízí?
-> havlik: : tak tohle je prostě na mě moc blbý ET no
rozdíl mezi apollem a tímhle je cca 2,5 cm, takže jako bych teď dal 2,5 cm podložku vepředu a to nepočítám gumu
takže pro mě jsou prostě asi tabu no
-> T: já tam mam spoustu místa vepředu
-> havlik: : jojo....zadek neřeším, že je možností dost,ale ten předek mi přijde, že je moc venku
nevíš kolik máš ty tvoje kola? ikdyž ty zase máš emko
ale na předek je to asi moc
je to nějakých cca 7,5 cm od dosedací plochy a originál teď apolla jsou cca 5,5cm a to už je moc venku
řekněte mi rychle někdo nějaký kola,který jezdíte jak jsou na tom s tímhle rozměrem?
-> T: tak udělej vlečku s tim ramenem uchycenym do kastle jako to maj na skoda.130rs.cz/gallery/..
?tmp=118279... schodou okolností to ta nabízejí ale cena je dost velká ale myslim že je to slušnej mezistupen mezi molcánovkou a kyvkou
-> T: to máš to kolo od pavla?
tak zadek dobrý asi...buď ouzká náprava nebo vlečka se změnou rozteče
-> Vojťas: : jo tojo...po práci šup na auto a končim v 7 a nepřijde, že bych byl fit jako nezaměstnanej
-> T: Hele, ty seš asi nezaměstnanej že máš tolika času se v tom vrtat, coo?
