T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:03:36
21.03.2011
T 21.03.11 19:01:21 napsal:
→ afro100: , → castrol: : jo a když to
uteče, tak můžu hlavu vzít a zapálit? 40
dofrezovat a pasta
upraveno 1x, naposled 21.03.2011 19:04:06
19:03:33
21.03.2011
-> T: tak samozrejme to musis teraz lapovacou pastou este zabrusit ... a proste zabrusat pastou dovtedy kym to nebude tesnit no
19:02:08
21.03.2011
-> T: ty brzdiče z 205 jsou ti málo nebo co zase špekuluješ?
19:01:21
21.03.2011
-> afro100: ,-> castrol: : jo a když to uteče, tak můžu hlavu vzít a zapálit? 40
jinak kotouče dobrý,ale právě bych rád nahnal víc předek,abych nemusel dávat kotouče dozadu 8 a kromě těžkých 4p mě zajímají i jiný nápady 40
19:00:31
21.03.2011
-> T 21.03.11 18:57:11: se podívej ke Štěpánovi na Rko tam inspiraci na brzdy najdeš:)
18:59:30
21.03.2011
-> T: predpokladas spravne
18:58:58
21.03.2011
-> T: presne tak4 a daj 4p a kotuce 1
18:57:48
21.03.2011
-> castrol: : jo a nesmí utíkat vůbec předpokládám? 40 4
18:57:11
21.03.2011
jinak přemýšlím ještě před motorem nad brzdama...nápady na upgrade? momentálně jsem na 2p a bubnech 40
18:56:27
21.03.2011
-> T: nasad a nalej benzin
18:55:48
21.03.2011
když mi to začlo jít zrovna a bavit mě to 40 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.03.2011 18:55:48
18:54:56
21.03.2011
tak já nevím jestli to dělám dobře, přijde mi to jako dost utopený 8 jak zjistim , že ventily těsní?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.03.2011 18:54:56
12:15:12
19.03.2011
-> Šediváček: : jasný, dík 4
19:57:44
18.03.2011
Šediváček
-> T: Tak tady to je těžký.Já ti řikam učinnou,nejlevnější a odzkoušenou variantu 4 Ale zase tomu nemusim vůbec rozumět a jenom si to vymejšlet 6 A je to tvůj motor,práce a peníze.Tak si názor musíš udělat sám,jak řikáš.
18:36:59
18.03.2011
-> Šediváček: : dík :-) a kecat si do toho nenecham,ale ptam se co nejvíce lidí a pak si sám udělam názor, že jsou odpovědi rozdílné a úplně bez rad to dělat nechci,protože se učim, takže každou radu beru 4
18:03:53
18.03.2011
Šediváček
-> T: A dam ti radu jestli můžu,......od nikoho si do toho nenech kecat 4
18:01:52
18.03.2011
Šediváček
Tak abych to uved na pravou míru.Ty frézy sou 30,90 a 150°.A jak řiká vhml,má to lepší přestup do spalováku.Ale neni pravda,že se nedá udělat šířka sedla.Když neni nějak moc špatný,tak se udělá sedlo a tou rovnou plochou z druhý strany se zahloubí spalovák a udělá šířka sedla.A jestli tam bude potom zub pár desetin mm tak to je uplně fuk.Je to pořád lepší než jak to vypadá předtim to sedlo.Ale nikdo taky neřeší,že ten oklepaný ventil má uplně jiný úhel než udělaný sedlo.To se mě zdá divný.Pár hlav sem tutima frézama dělal a funguje to uplně bez problemu a nějaký turbulence směsy ve spalováku se na 60-ti koňovým motoru nepoznají. Když to bude špičkový motor,tak to je uplně jiná písnička.
17:02:36
18.03.2011
-> vhml: : no nepočítám, že tenhle motor bude navždy, takže na pár tisíc mi stačí, takže jdu do toho 40 dík 4
-> fido06: : to bych to určitě udělal, kdybych ho stavěl navždy 4 ale jak sjem to tu tak vyčetl, tak se není snad čeho bát 8 3
16:46:42
18.03.2011
-> T: Nemáš-li to 50tisíc kilometrů a ještě víc koní a chceš-li si s tím s plnou parádou vyhrát sám, tak směle klidně do jedný frézy.
