T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:48:24
22.03.2011
-> T: v kliduu
19:46:59
22.03.2011
-> afro100: : jen se ujišťuju,aby mě jednou nepředběhlo kolo 40 8 3
19:37:14
22.03.2011
-> T: moc to riešiš ... 4
19:36:25
22.03.2011
-> jerrom: : aha 8 takže na 2p jedině Ds2500 jinak nic lepšího už neni, pak už jen 4p? 40
19:34:05
22.03.2011
jerrom
-> T: jsou to série a jen provrtané a při brždění je to dost hlučné a žere to desky.
19:24:50
22.03.2011
-> afro100: : a délka taky? jsou jen takhle zároveň matky se šroubama 8 ikdyž tady by to nemělo bát namáháno do stran ne?
19:07:13
22.03.2011
-> T 22.03.11 19:04:32: stačí, origo tiež tak je ..
19:04:32
22.03.2011
jo a koupil jsem krátký šrouby asi, tak jsem to dal úplně bez podložek a jen na pérovky, to snad stačí nebo ne? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.03.2011 19:04:32
19:02:17
22.03.2011
a na zadek tohle s prasátkama 22mm? :-)
jinak tady mam něco pro áčkaře 3 jsem snižoval konečně podle Eidyho 40 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.03.2011 19:02:17
18:58:03
22.03.2011
-> Eidy: : a v čem je problém s motorem teda? 40někde koupit samotný motor? nebo komponenty? a můžu se zeptat ještě kdo ho má mít na starosti ten motor?
-> Tuner#2: : a proč né děrované? neí to dělané, tak že to pasije k sobě? nebo jsou děrované jen série a nic víc, jen vrtané?
jinak to co říkáš Ty za sestavu, což je myslím i Tvoje sestava, to už je o level jinde a asi top do toho výkonu třeba 90 koní?
a ty lehké vím, že nepoznám a jsou mi k prdu na moje ježdění, to já jen tak kdyby náhodou 40 3
11:16:13
22.03.2011
-> T: Co se týče brzd, tak bych si odpustil ty vrtaný kotouče a dal jen lepší desky což je výhoda 2P že stojí litr, zatímco D2500 na 4P je raketa... To je první cesta kterou se vydat. Druhá cesta chlaďáky od Kašpara, 4P s rozpěrkama a desky ATE a bude to brzdit taky moooc dobře a nebude se vlnit kotouč. Myslím si, že řešit lehké brzdiče, kde je úspora 1 - 1,5kg na brzdiči tak to na neodpružené hmotě nepoznáš. Daleko víc je poznat rotační hmota s narůstajícím průměrem, takže kolo, potažmo váha gumy tam už třeba 2kg na kole poznáš...
09:40:10
22.03.2011
Tak není žádný tajemství, že pokukuju po přeplňování. No a tím směrem to pořád nějak směřuju. Doma by se našlo něco málo dílů resp. příslušenství na takovej motor a teď zbývá to nejdůležitější a sice motor samotný. Na ten nemám ještě nic. Zatím. Ale snad se to začne hejbat.
09:37:28
22.03.2011
-> T: Koukám, že destičky zlevnily. To je príma.
Já bych řekl, že za studena je to jako série 2p a za tepla lepší než série 4p.
A ty kotouče jsou taky ty co mám.
09:36:47
22.03.2011
-> Eidy: žádná SZ o motoru, já chci taky vědět co chystáš :-d
09:31:50
22.03.2011
-> Eidy: : takže už za studena se Tvoje přední brzdy chovají třeba jako 2p série a po zahřátí jako 4p....blbý přirovnání,ale jen pro moji představu se ptam....
a Ty máš asi něco takového + děrovaný kootuč, co je tam dole na obrázku ? speedpro.cz/ferodo-racing -2500-zavodni-desticky-sko da-100120-p-1967.html
a prozradíš víc o motoru? klidně sz 4
09:22:58
22.03.2011
-> T: Nemusí se to ohřívat. Za tepla to brzdí líp než za studena, ale líp ve smyslu oproti sérii. Třeba na spotřebáku se brzdy přehřívají rychle a pak vadnou. To u Kóči nehrozí.
Něco kolem motoru se domlouvá a snad se to i rozjede. Uvidíme.
08:52:55
22.03.2011
-> Eidy: : jojo napadlo mě co máš ty,ale jestli se nepletu tak je třeba to trošku ohřát nebo ne? to zase já bych rád plný rozsah co nejdříve, že to je i na běžnější použití, jinak už stavíš motor? asi se mi moc líbila vidina Tvého motoru 3
-> vhml: : no dneska jdu do krámu, tak se na to zeptám shcválně 8 jestli jeto sehnatelný zboží 8 4
23:42:13
21.03.2011
a dozadu 22mm prasatka
21:58:21
21.03.2011
-> T: V brzdách je za málo peněz docela muziky jedině v samotnejch destičkách. Ze svý zkušenosti ti doporučím dobrý a hlavně suchý pakny dozadu, kvalitní kotouče vepředu a kvalitní destičky a i s 2p naděláš parádu. Vím, o čem mluvím.4 Jinak cokoliv lepšího a lehkýho je minimálně za 10000 jen třmeny + desky, k tomu přidej držáky a kotouče a jsi na slušný sumičce.
19:07:28
21.03.2011
-> havlik: : jo tohle auto sjem zkoumal každý den, než jsem začal s erkem, známe moc dobře 40 a nešpekuluju, jen 205 sehnat z GTI a pak ještě jeden pár a skládat to je hezký,ale nepřijde mi to moc reálný a tak se ptam ještě na jiný varianty 40 ikdyž kromě 4p s chlaďákama moc možností v rozumné cenové relaci nebude co? 8
-> afro100: ,-> castrol: : OK zkusím 4
