a je toooo :-)
teda skoro :-( nejdou mi tam druhé pojistné kroužky.....2 hodiny ve svěráku a nemám ani jedno rameno nějaký jiný nápad?
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:24:06
24.01.2011
24.01.2011
-> Karel.: : v podstatě odpověděl m8rinek....jinak když jsem ji kupoval poprvé, tak mi byla doporučena místo alkytonu, že zrovna nebyl,ale poslední plechovku sjem už kupoval přímo pod názvem alkyton.....jen proti ostatním je matná a hrubší ta barva.....já jsem spokojen....i jsem po ní šlapal při strojení interiéru a v pohodě :-)
16:34:00
24.01.2011
24.01.2011
Karel.
-> m8rinek: ajo, jsem myslel, že je to nějaká speciální barva, ale díky
16:21:35
24.01.2011
24.01.2011
-> Karel.: Alkyton, odstín černá - kovářská pokud se nepletu...
11:41:15
24.01.2011
24.01.2011
Karel.
-> T: můžu se zeptat přesně na název té barvy?jak jsi s ní spokojenej?máš na ní už něco najeto?díky
16:39:10
21.01.2011
21.01.2011
-> minno: : tak tak :-)
09:05:48
21.01.2011
21.01.2011
-> T: to je tá kovárska farba?
17:16:48
20.01.2011
20.01.2011
tak a je natřeno a nápravnice + horní ramena i s rezistinem uvnitř......a barva stejná...nechtěl jsem, že se ta barva hůř očišťuje od nečistot,ale když sjem se ji pokoušel sundat, tak sjem měl co dělat, tak proto jsem zvolil tu samou.....drží jak prase :-)
18:57:43
19.01.2011
19.01.2011
-> vhml: : no s tim bych souhlasil....přijde mi to nějak opravdu málo být na 0 s 6 mm
18:09:24
19.01.2011
19.01.2011
-> afro100: já mám s 9mm odklon 1,5 stupne. 1mm je třetina stupně, takže se 6mm by tam měl mít kolem půl stupně.
18:07:12
19.01.2011
19.01.2011
-> vhml: ale Fifa ma eM napravy ...
18:06:03
19.01.2011
19.01.2011
-> T: na úzký nápravě se negativy dělají hůř
18:03:39
19.01.2011
19.01.2011
-> Fifa: : taky jsem myslel, že udělam dorazy jak říkáš, ale nakonec to dopadlo takhle :-)
a ty podložky....to jsi skodo na nule se 6 mm?
23:41:48
18.01.2011
18.01.2011
Fifa
-> T: Ta mezera jak jsme řešili ničemu nevadí, měl jsem to taknějak na všech ramanech a jezdil jsem a jezdím s tím doteď.I naši otcové a dědové s tím něco nadrandili..
Doraz na spodním rameni mám jen zapuštěný níž(žádný rovný plech, to se mi nelíbí) a pod kozlíkama hor. ramen mám podloženo 6mm. Nechal jsem si vypálit nerez podložky z 1 a 2mm plechu, jiná volba tlouštky zrovna nebyla. No a negativy(áčka) prakticky nemám. na jedno kole je myslim +5 min a na druhým +20.. Vidím to na instalaci excentrů z MB.Teď tam mám 120 a to nejde moc donastavit..
20:34:04
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: : jak jsi mocný to mi nějak nedošlo
22:47:12
16.01.2011
16.01.2011
-> T: Můžeš tam nastrkat jakýkoliv podložky na 8 šroub, přeci
17:19:29
16.01.2011
16.01.2011
-> 105: : no je to bez papíru, takže vždycky něco plácne a většinou se vejdu do pár korum, jen ta poslední foto ze zinkovny a jěště 3 ks spodních tyček a to jsem ještě neplatil :-D ale bavili jsme se kolem 100,-
-> Eidy: : no jako že teď jsem sundal z auta 4 ks 3mm, takže na každym kozlíku stejně,ale teď tu ještě k tomu mam 2 ks cca 2,5 mm a 4 kusy 1mm, takže když to poskládam, tak mam 2 ks těch 2,5-3 mm a 2 ks 2mm , teda tohle všechno k těm původním 3 mm
15:24:12
16.01.2011
16.01.2011
-> T: Je jedno, jakou geometrii chceš, ale musíš si podložkama srovnat odklony na obou stranách nastejno.
Jak ti to nedává stejná čísla?
14:29:21
16.01.2011
16.01.2011
105
-> T: muzu se zeptat co stoji u vas zinkovaní takovydlech pikačovinek ? nikdy sem to nenecahval nikde delat tak nevim taky skladam napravu .. kujuu
