T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:39:48
03.10.2010
jok3r
-> T: zalezi jestli tim tuningove upravenym vozem nemyslej absenci zadnich sedadel1
10:36:06
03.10.2010
-> jok3r: : no právě, to je ono...mě tam taky nikdo nejezdí,ale ikdyž by byla pravda o homologaci do normálního provozu,tak ať mi vysvětlí ten zadek, že aby tam někdo seděl je dle mě nebezpečný....
"Tuningové bezpečnostní pásy SCHROTH určené pro použití v tuningově upravených vozech. Všechny pásy jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích a je tak možné je používat v běžném provozu!"
asi jsem to špatně pochopil,nebo nevim....
10:33:07
03.10.2010
jok3r
-> T: no ono kdyz sedis vzadu tak je to dost nepohodlny protoze ti to v podstate vede prez rameno kolem krku dopredu... nevim no,,, nastesti u me vzadu nikdo nejezdi takze pohoda, jen premyslim jestli si nenechat do technicaku zapsat jen 2 mista k sezeni aby kdyztak nemohli policajti remcat
10:14:55
03.10.2010
-> jok3r: : dík 4 je to sice rozmazaný trošku a nelze moc číst,ale jestli jsem to pochopil,tak na C sloupek klidně a to i s původníma zadníma pásama,ale zase by tam neměl nikdo cestovat, takový divný 3 a co jsem četl na tránkách,co posílal m8rinek, tak jsou ty pásy pro normální provoz schváleny a při tom přijdu vzadu o dvě místa přeci, tak to jsou dva protiklady pro mě moc nepochopený 40 3
10:00:30
03.10.2010
jok3r
-> T: hodil sem ti do clanku fotky ty knizecky4 a nelekni se tam tech helmutu3
09:44:50
03.10.2010
-> m8rinek: : počkej a co vymýšlím? podle mě to opravdu odepínací je ten modrý OMP,ale zase dole nejsou ani oka,takže to vypadá na ten odeínací,co jsi mi poslal...no tak musim začít šetřit 40 4
03:21:13
03.10.2010
-> T: Nevymýšlej hlouposti ;).
20:46:40
02.10.2010
-> m8rinek: : jo takhle, no mě jde o to odepínání spíše na oko, vzadu stejně nikdo nejezdí,ale když by něco,tak odepnu a mam dvoubodák a basta 3 každopádně mi to přijde lepí napevno a spojit pak,než mít to vyosení na oku 8
20:34:52
02.10.2010
tu je fotka www.schrothracing.com/sto re/.../rallye-3
tak koukám, že u Schrotu jdou sehnat jak 4b(kotvení dole na tunelu a prahu) tak 3b(dole i nahoře) odepínací ... Nicméně aby jsi zachoval alespoň ,,jedno,, místo vzadu volil bych 3b kotvený nahoře. Ukotvení šikmo nevadí, nicméně by člověk měl bejt hodně utaženej...
www.riegger.cz/obchod/... /63250
www.riegger.cz/obchod/... /63260
upraveno 2x, naposled 02.10.2010 20:42:05
20:33:43
02.10.2010
-> T: Tak se to dělá, ale jsou to jinak rozepínací pásy než bylo myšleno, Schroth (možná i další), lze pohodlně rozepnout hned za opěrkou řidiče a ne až na kotvícím bodě...
20:31:49
02.10.2010
tak koukám na tu fotku s pásama,co sjem dal a ty zrovna josu odepínací, jestli dobře vidim,takže to lze skombinovat s tímhle? že bych tohle našrouboval na C sloupek místo zadních pásů a bude,jen mi přijde,že to bude na prd,že bude to očko směřovat směrem k prostředku vozu a ne dopředu v tahu pásů 8 blbost?
speedpro.cz/prichyceni-pa su-p-1079.html
20:15:16
01.10.2010
takhle je to zespoda ten nasávač 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.10.2010 20:15:16
20:14:23
01.10.2010
tak konečně mam co potřebuju a kompletuju,zítra jen dokoupit pár šroubků atd. a dodělat do do finále a nejlépe se projet 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.10.2010 20:14:23
11:52:01
01.10.2010
-> jok3r: : tak nic, koukal jem a myslis toho favorita? to vypada dobre, kouknu na to poradne doma....
paráda,takhle bych si to představoval,jen přemejšlim, jestli já tam mam taky místo na pásy :-/ a tu příručku klidně zašli, dík :-)
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 20:12:31
09:23:29
01.10.2010
-> jok3r: : sem s tim 4
vypadá to tedy dobře 40 díky všem zatím 40
20:27:13
30.09.2010
matoo
-> m8rinek: aj sparco
19:03:45
30.09.2010
jok3r
-> T: jestli chces tak ti muzu vyfotit svoje rozepinaci pasy, pripadne prirucku od vyrobce kde sou ruzny zpusoby uchyceni jak spatnyho tak spravnyho,,,, jinak vyrobce schroth a pasy tusim model rally 3
18:38:33
30.09.2010
-> T: schroth to dělal...
13:42:37
30.09.2010
-> U-Geen: : no to je mi jasný 4 3
-> vhml: : nemam nějak představu,ale líbí se mi to, nemáš někde nějaké foto? 5
13:34:42
30.09.2010
-> T: na stovce jedině a zasádně dolů na C sloupek. Zadní sedačky můžou zůstat, nastupování je obížnější. Existuje verze rozepínací, kdy to rozcvakneš, posádka dozadu nastoupí a secvakneš zpátky
