PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> jarda.u1: : nevim koho myslis,ale je to od laminataka z jeho auta,pokud vim, ma jinou zadni haubnu momentalne
-> T: to je sundany primo z jeho auta,ne?Alespon myslim,ze ma takovouhle barvu.
-> m8rinek: : 13.10.10 20:27:31
-> jarda.u1: je to v takovym tom bilym kitu jako vsechny moderni lamino dily...
-> T: jak to vypada zvrchu?Staci jen nalakovat?
-> jarda.u1: : taky
-> T: odlehcujes?
kdo moje auto viděl a viděl zadní haubnu nebo dokonce ji držel v ruce
tak ví, proč
hurááá je doma, díky laminatakovi
vhml : tak tady je fotka,staci? je tu nělde na tý fotce, to místo? dík
tak už jsme našel pásy,co se mi líbí :-) jinak teda černý samozřejmě
speedpro.cz/tuningove-ode pinaci-bodove-pasy-strada3 -p-3947.html
-> m8rinek: : no to je jasný,ale i ta je nedostačující jsem zjistil po dneštním projetí s výfukem
-> T: nikoho vzadu nevoz, erko je dvoumístné, sedačky jsou pouze hlukovou izolací...
-> jok3r: : tak ty tam mam, takže dobrý a viděl bych to na ty odepínací, co tady dával odkaz m8rinek, každopádně díky
-> T: on ma misto nich poloram, ten mu nevadil, vadilo mu ze tam nejsou ty sedadla:D
-> jok3r: : no to bych nerad za 500
ale sedačky mam
-> T: ze vzadu vozim veci a ze me posledne buzerovali kdyz sem mel vyndany sedacky? zidlik za to dostal petikilo
-> jok3r: : jasně,ale to bys to musel mít zapsané v TP a s jakým odůvodněním ti to zapíší?
