T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:27:48
27.10.2010
-> havlik: : tak to si to radši necham znova nalakovat 3 ikdyž něco takového jsem čekal 8 40
co ty s Mostem? jedeš vlastně nebo ne? 40
09:57:25
27.10.2010
-> T: no asi záleží jak kde ale prej čistá bílá na 120tku včetně přípravy 19tis
09:56:15
27.10.2010
-> U-Geen: : jako carbon? to snad ne 131 jedině tu bílou...mam bílé doplňky v motoru a na nápravách...tak možná 4
-> Eidy: : jo tohle jsemviděl na tý AK47, je to pěkný, jen by mě zajímalo, co to stojí 3 5
23:08:46
26.10.2010
-> U-Geen: přesně.
Třeba tohle www.autohificlub.cz/forum /.../0
22:41:28
26.10.2010
-> T: tak samolepku :-)
19:05:51
26.10.2010
-> Eidy: : no ale napdlo mě to, ale v bílé 3 nebo mě pořád láká ten carbon 40 ale na takovou plochu se asi necítím 8 no ještě tam neni a lepidlo radši neee 3 3
09:14:44
26.10.2010
-> T: Nech tu kapotu takhle. Kažej dává na světlý auta černý kapoty, tak ty si dej na černý auto světlejší kapotu 1
Zakápnul jsi všechny šrouby lepidlem?3
18:35:38
25.10.2010
-> eRkos: : to mě moc těší, že se ti líbí, lae výroba určitě nebude, za 1. jsem rád, že ho mám a zatím pokud vím, tak snad na erku jsem jediný a rád bych,aby to tak zůstalo :-) a za 2. by to bylo vážně moc a moc drahý a už jsem to tu říkal, že to dělam jakéo amatér, takže dělat to pro peníze, to nee, že nejsem schopen ručit za kvalitu...
20:29:14
24.10.2010
eRkos
Viem ze teraz na tych foto ide o tiahlo ale ja aj tak neviem spustit z oci to karbonove lizatko.. Kolko by stalo keby som si dal niečo take u teba vyrobit? 2
20:14:43
24.10.2010
jinak dobrý :-) nebe a dudy oproti té mojí 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 20:14:43
20:12:49
24.10.2010
jo a zkusil jsem kapotu a dobrý, necham ji nalakovat jak je, a upravim držáky, až bude po laku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 20:12:49
17:41:42
24.10.2010
-> m8rinek: : neni za co , jsem taky mohl já konečně poradit tobe 3
16:53:02
24.10.2010
-> T: v tom případě díky za inspiraci ;)
16:30:21
24.10.2010
-> m8rinek: : no to jsem taky mohl,ale tohle bude místo na šroubování, na dva šroubky a jezdit se bude bez toho 5 jinak dokud nebylo lízo, tak jsem taky měl to pod nádrží,ale teď bych urval lízo...
-> Nwkt: : nikdy jsem se nebál víc 8 30 3
16:17:01
24.10.2010
-> T: Se bojíš jo 1
16:16:15
24.10.2010
-> T: snad jo, jen, proč jsi nenavařil nakonec matku, aby oko bylo sundavací?
Jinak šikovnej nápad, jen asi zachovám původní kotvící bod pod nádrží... Teda pokud nebude vadit lízo...
15:40:36
24.10.2010
jsou to 8 šrouby a dam tam ještě pevnostní 10,9, to snad vydrží, ne?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 15:40:36
15:38:17
24.10.2010
makam jak vzteklej,abych měl všechno do mostu připraveno, tak jedna další věc....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.10.2010 15:38:17
21:24:54
13.10.2010
-> jarda.u1: : nojo, je to tak 4
20:59:50
13.10.2010
jarda.u1
-> T: ano,myslim Laminataka,mel ji driv na aute a ted ma tu se spojlirkem.Ja od nej pred casem kupoval svody 4-1.
