T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:40:45
23.05.2008
-> havlik: ,-> Maxx: ,-> petřík: : 3 4 trošku jsem něco dokompletoval takže udělam pořádný fotky aktuálního stavu a dam je sem 4
08:41:55
23.05.2008
petřík
-> havlik: stejná otázka9
21:26:00
22.05.2008
Maxx
-> T: tak jak pokracujes chlape?4
20:31:25
22.05.2008
-> T: kam zmizely fotky?9
20:42:24
20.05.2008
jerrom
19:44:40
20.05.2008
-> tomo227: : modra nee :-)
-> wlad: : fkat? :-) a nemas nahodou fotku celkovyho erka na kterym jsi je mel? :-)
20:14:11
15.05.2008
wlad
Jé to jsou moje starý blatníky ty krásně modrý zadní. :).
12:42:26
14.05.2008
-> T: ta modra jej ide 4 4 4 4
21:41:02
03.04.2008
-> WMA: prej makej 3 dělam jak vzteklej ale je toho moc no a snažim se to dělat aby to neco vydrželo tak uvidime 4
-> havlik: a už i píše 5 3
-> Tuner#2: prej neco delat 3 delam jak muzu no,nejradši bych se už v létě projel ale nevim no.....4
jinak pomalu budu shánět barvu a lakýru....nevíte někdo? jinak barva stačí černá metla když by perlet nebyla špatná 40
15:54:10
03.04.2008
WMA - navigátor :)
-> Tuner#2: to máš recht 3
-> T: tak makej když už tě mám v oblíbených 2
11:28:32
03.04.2008
-> T: Sledujem, ale musíš taky něco dělat 40
08:05:24
03.04.2008
-> T: sice nepíše ale sleduje4
22:22:11
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: urcite bude vysledek stat za to!! 2
22:21:36
02.04.2008
WMA - navigátor :)
-> T: ano? tak co teda teď? 4
17:50:30
02.04.2008
proc si se mnou nikdo nepise? 8 3
16:06:30
05.02.2008
m8rinek : MTX jsou MTX ale vis ze ja to nemam uplne jako dobovku 4
22:12:56
03.02.2008
-> T: pěkný sedačky, i když MTX jsou MTX4
21:52:10
16.01.2008
m8rinek : haha,nerejpej 3
TC : ted mam bordel v lidech ale bavime se o cedackach? 4
elen3 : rukama,smirklem a pak filcovej kotouc s brusnou pastou 4
