![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: urcite bude vysledek stat za to!! ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> T: ano? tak co teda teď? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
proc si se mnou nikdo nepise?
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
m8rinek : MTX jsou MTX ale vis ze ja to nemam uplne jako dobovku ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: pěkný sedačky, i když MTX jsou MTX![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
m8rinek : haha,nerejpej
TC : ted mam bordel v lidech ale bavime se o cedackach?
elen3 : rukama,smirklem a pak filcovej kotouc s brusnou pastou![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
servus to lestenie krasne cim to lestis alebo jako na to
diki![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
diki
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> m8rinek: pak na závěr zjistí, že jsou obě nefunkční
-> T: no, koukám, že se ty moje dva komponenty budou aspoň vozit v pěkny autíčku![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
dvě indučky? motor z Trabanta?
aceboss : tak drzim palce at to dobre dopadne at uz muzes zacit :-P
poldy : ruce clovece![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> poldy: Jasně, to není problém. Indučka jde leštit jěště snadno.
To si ako dokázal tak vylestit indučku ?![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: No jo,ale ten motor je k té závodní karoserii a ještě s ním musím zajed na brzdu a rozhoudnou se jestli ho vemu nebo ne jinak bych už dělal na autěale tak nemůžu ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
aceboss : dik
taky by ti sla odruky kdybys prestal resit pi....vy
mtor bude az posledni,zacni makat radsi :-P
-> T: No jak na tebe koukám tak aspon někam postupuješ zatím co já se pořád motám v bezedným kruhý který se jmenuje motor 130LA
a nevím jak z něho ven jinak ti ta práce de pěkně od ruky a je pěkně provedená![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Stepan ? nojo no ale kdy to bude az :-( ale dekuju ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Přední část s nápravou máš udělanou parádně, už se těším až přidáš fotky hotové zadní části. Jen tak dál!!!
Pinky : dekuju ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
pekny erko,hodne stesti v dokonceni
aceboss : no to si nemyslim :-( a jak t jsi na tom? :-)
