Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
09:43:37
05.03.2010
05.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: ale zase tímhle řešením se kapacita nádrže zvětší minimálně o 1L
23:08:41
04.03.2010
04.03.2010
Shatter
-> rsvancara: komplikovanééé
21:07:48
04.03.2010
04.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter Přesně tak, musí tam být obě :-)
10 - mechanická
16 - elektrická
17 - filtr paliva
10 - mechanická
16 - elektrická
17 - filtr paliva
20:01:59
04.03.2010
04.03.2010
Shatter
-> rsvancara: ahaa, dík..a správne chápem že mechanická AC pumpa naťahá benzín do nádobky a odtiaľ sa ťahá el. pumpou?
19:51:50
04.03.2010
04.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter 04.03.10 19:32:43: jj, díry v setrvačníku jsou "zuby" a v převodovce je díra pro čidlo docela dobře vidět tady : rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/.../114-200020.jp
g
19:32:43
04.03.2010
04.03.2010
Shatter
-> rsvancara: snáď to prežijem ..zaujímalo by ma ako má GLi vyriešený snímač otáčok, na zotrvačníku? Na jednej fotke vidím nejaké diery v zotrvačníku, to sú snímacie "zuby"?
17:48:09
04.03.2010
04.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: jj, budeš se muset spokojit s Peťulíkem nebo čekat a čekat (na moji GLi) :-)
19:39:54
03.03.2010
03.03.2010
Shatter
-> rsvancara: mno tak aspoň s Petuliho RiC
04:54:14
03.03.2010
03.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: Mě to hned tak nepojede
21:57:42
02.03.2010
02.03.2010
Shatter
-> rsvancara: -> Petuli: povozíme sa na Hrocháči a porovnáme vaše GLi s mojím "GLi"
21:11:32
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
ten motor lze krásně vytáčet,o tom to je,je jen škoda,že při 5500 se spustí omezovač otáček
21:06:43
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
můžem to klidně vyzkoušet někdy,já jen,ikdyž mám auto na 15kách,se spoilery a desky s hudbou vzadu,místo sedaček,takže auto je o dost těžší než vaše originály,můžu za sebe říct,že to jede luxusně,do kopce na 3.stupen to táhnu kolem 120-130 a blíží se omezovač,tak přeřazuji na 4st.Když bude chlapi možnost na slušné cestě,klidně Vás svezu:-)a pokud bude SU-TECH chtít to řídit sám,svolení ode mě má,za to co pro mě sehnal:-)
20:17:43
02.03.2010
02.03.2010
-> rsvancara: No mě by to srovnání (i když jen teoretické) zajímalo...
- nedosáhneme sice optima - nevím kolik má najeto -> Petuli: Rapid. Můj má najeto 14.000 km takže můžeme říct, že je ve slušné kondici. Nikdy ho moc nehoním - když jedu po dálnici tak do 90 - 100 - 110. Jednou jsem ho sice protáhl víc až někam ke 160-ti, ale na to že jsem viděl, řídil a jezdil několik Rapidů a to i různých motorizací se tento samozřejmě dle mě chová a jezdí nejlépe. Ono to srovnání by bylo fakt teoretické, ale pocitově by mě ten rozdíl mezi karburací a GLi/RiC zajímal.
20:10:10
02.03.2010
02.03.2010
rsvancara
-> su.tech: mě by to prosím taky zajímalo protože ve 136tce (karburátor) jsem jel jen ve Favoritu a tomu se moc nechtělo (a to mělo to auto najeto od novoty 50 tisíc km) :-)
U GLi mi přijde, že poleví někde okolo 120km/h (to co ten motor umí před dozažením téhle rychlosti se s tím, co ukazuje nad 120 km/h nedá srovnat ...) ... když jsem ji rozebíral, tacho ukazoval 108 tisíc (a docela bych tomu i věřil podle kastle) ...
19:48:06
02.03.2010
02.03.2010
-> Petuli: Hm, zajímavé... až spolu někam pojedem tak porovnáme tu mojí 136-tku s tou tvojí GLi... ne kvůli tomu že si potřebuju něco dokazovat, ale jen tak pro zajímavost a porovnání.
15:38:28
02.03.2010
02.03.2010
Petuli
-> Bc. Shatter: spousta aut na dálnici nestíhá:-)))),kdo nezažil,neuvěří.Mě někdo říkal už kdysi,že tyto motory mají 51kw a 70k,pač je k neuvěření,že těch 41kw dokáže s autem,to ,co dokazuje.
07:58:28
02.03.2010
02.03.2010
rsvancara
-> Bc. Shatter: taky jsem nevěřil ....
21:48:27
01.03.2010
01.03.2010
Shatter
-> Petuli: musím sa zviesť lebo nechápem ..čítal som aj inde, že to auto na to že má mať 41kW vraj IDE..ale sa mi tomu proste nechce veriť
