Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
Zadní čelo (dovnitř i na bočnice plánuju palubky), blatníky (místo plastu plech)
A proč nedělám na autě ? Protože dělám na vozíku :-)
Zůstala náprava, oj, zadní plech se světlama a ta překližka. To ostatní rozlámaný (tzv. bezrámový typ vozíku Baumax / Obi)
Spodek už hotovej (natřeno)
rsvancara 18.05.10 19:08:09 napsal: Výfuk bez vstupu ? A k čemu to bude dobrý ?falešnej duplex![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tom05: to je z wikipedie, že? cs.wikipedia.org/wiki/Ško
da_742
našel jsem tam pár chyb... třeba vůbec nikde jinde nejni zmínka o Rapidu 135Ri, 136Ri a 136RiC (krom toho že RiC už vůbec nejni závodní nebo soutěžní stroj), ty 136Si/Li/GLi atd...
taky tam neseděj výkony motoru... 135ka má 43kw (to tam je správně), ale 135GLi má "jen" 41kw (to tam preventivně vůbec nejni)...
a k tomu Si... třeba protože je lehčí, tak to brali jako odlehčenou sportovní verzi![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tom05: hezký soupis :-)
Fakta co vím já jsou : motor 136 se s Bendixem oficiálně v dokumentech co jsem viděl neuvádí.
135 Si - celková hmotnost 1280 kg
135 Li - celková hmotnost 1283 kg
135 GLi - celková hmotnost 1290 kg
135 RiC - celková hmotnost 1240 kg
Podle mě váha vozu vypovídá, že to byla S-ko byla výbava osekaná o kde co (např. stahovačky zadních oken, opěrky atd .... prostě 10kg mínus ....)
-> Tom05: si si isty ze Si je sport a nie standard = vybava 0 ?
alebo ze by existovala aj Skoda 105 Sport ?![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
Škoda 135
Škoda 135 L - de Luxe. Základní provedení "stopětatřicítky&quo t; vybavením odpovídalo 130 L.
Škoda 135 GL - Grand de Luxe. Luxusnejší provedení, výbavou odpovídalo 130 GL.
Škoda 135 Li - de Luxe, injection. Exportní verze 135 L se vstřikováním Bendix.
Škoda 135 GLi - Grand de Luxe, injection. Exportní verze 135 GL se vstřikováním Bendix.
Škoda 135 Si - Sport, injection. Exportní verze 135 L se se vstřikováním Bendix a sportovním laděním interiéru.
Škoda Rapid 135 - kupé odvozené od 135 GL. Bližší informace na stránkách řady Škoda 743.
Škoda 136
Škoda 136 L - de Luxe. Základní provedení "stošestatřicítky&qu ot; vybavením odpovídalo 135 L.
Škoda 136 GL - Grand de Luxe. Luxusnejší provedení, výbavou odpovídalo 135 GL.
Škoda 136 Li - de Luxe, injection. Exportní verze 136 L se vstřikováním Bendix.
Škoda 136 GLi - Grand de Luxe, injection. Exportní verze 136 GL se vstřikováním Bendix.
Škoda 136 Si - Sport, injection. Exportní verze 136 L se sportovním laděním interiéru.
Škoda Rapid 136 - kupé odvozené od 136 GL. Bližší informace na stránkách řady Škoda 743.
Škoda 136
Správně, hlavně ten pravej držák :-)
Imbusy na prsa používá i Felicie, vzhledem ke snadnosti následného povolení je tam dám i já, rozdělovač je značkou podle manuálu (tedy myslím), krček se otočit nedá kvůli řetězu rozvodů.
-> rsvancara: jednoznačne pravý držiak naopak![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
chvilku mi to trvalo, ale pravej držák motoru :)
krom toho že: rozdělovač je pootočenej o cca 150° proti výrobní pozici a místo šroubů na plochej šroubovák je víko rozvodů přišroubuvaný imbusama... to je asi tak všechno :)
Mimochodem, na motoru je něco špatně namontované, kdo pozná co ? :-D
-> Bc. Shatter: anebo Si (typuju na motor se vstřikováním ale nestahovatelné zadní okna :-D)
-> rsvancara: ahaa...na skoda-club.net sú medzi modelmi aj tieto Si, Li...no vlastne nič tam o nich napísané nieje .. ale dáva to zmysel :) takže výbava L so vstrekovaním..hmmm snáď nejaký šťastlivec ju vlastní...a farba-tiež si myslím, aspoň z fotky vyzerá ako mahagon..mali sme 120ku v takej farbe
-> Bc. Shatter: je to levnější verze GLi, plánovali se i nižší stupně výbavy (Si / Li / GLi). Zatím není důkaz, že by se vyrobilo něco jiného než GLi, ale je vidět, že minimálně jedna Li vznikla (pro focení do prospektu) dokonce i v jiné barvě než šedá a apollo red (přijde mi to jako mahagon ....).
-> rsvancara: čo to je zač? ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> Toni 24.04.10 20:09:51: jojo, větší než GLi :-)
-> rsvancara: Taky jsem na to koukal jako puk to mít to byla docela vzácnost
