Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.515952058442680.10 73741825.100000836714936&a mp;type=1&l=f9e436c732
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.564057096965509.10 73741826.100000836714936&a mp;type=1&l=1a0c0ebd76
Z tisku:
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400001320037745.1 073741833.100000836714936& amp;type=1&l=08b56b3e0 f
Vyroba : 1988-1989
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Richard / 135GLi - komentáře:
-> Pavel P..: je to nejzdravější kastle, kterou jsem kdy měl (škodovek mi prošlo rukama snad 20 ks, 2 auta a dvě kastle byly přímo moje, zbytek na ND), záchranu si určitě zaslouží ...
-> rsvancara: správně... pořádně rozřezat je to třeba
-> Pavel P..: to co nebudu vyvařovat je povrchovka, zbytek pujde pryč a bude nahrazeno novým železem které už mám
to je ale rezatice
-> rsvancara: to brzo
V neděli zahájeno vyvařování .... dnes došel drát :-D
-> rsvancara: čte, čte...
-> su.tech: to byla bratrova užovka - zkoušel jsem, jestli to tu někdo čte :-)
-> rsvancara: Co jsi to zas rozpálil? - jinak ten koberec moc pěkná práce... asi docela makačka co?
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček : jj, viz. popis auta (plán) :-)
-> rsvancara: interiér krásnej, ladí k béžové kastli, prozatím
-> ondie: jj, ještě jednou díky ...
ha no vida
-> Mr.Lumpy:
- udělal záplatu z jinýho koberce
- okraje rozmotal na záplatě i koberci
- svázal provázek na koberci s provázkem na záplatě
- zezadu sešil záplatu ke koberci (je vsazená ne předsazená :-))
- ze předu do zadu jsem stál uzlíky k tomu zadnímu sešití aby nevylézaly.
-> rsvancara: jak si to udělal? to si nějak smotal osnovy?
-> Toni: .... ale pořád to je poznat :-D
