-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates: Ale kdepak si fotil renaulta?Si moh říct vybleskli bychom i golfa
No tak to změř.Uvidíme kdy to nechám udělat - je mi zle, kdo ví jestli nepůjdu marodit
Ještě černou perleť na paprsky
Ještě ne,zítra to změřím.
-> Mates: Hlavně aby ten poslední disk byl v pohodě . . . Už sis změřil ty vnitřky na krytky?Jsem se tě zapomněl zeptat.Zejtra mi drž palce, aby byla trošku k světu-vyjíždíme kolem devátý.
-> Péďa17: Jj Martin ví, kde má nakupovat
et25
Kola na renaulta 7x15,leštěný límec a paprsky černou perletí
-> ready: Dával jsem to na volšovskej do pneuservisu a oni to vozí do Plzně.Na soustruh to nedám,Zinke říkal že by se to muselo rozleštit.Hold budu leštit až mi upadnou ruce
.Pneumatiky budu mít tak za 1500,-
-> Mates: čus, to je v pytli . . . A komu si to dal dělat?A co ty ostatní?Budeš nechávat sjet ty límce??
-> ready: Zdar tak jsem to kolo musel nechat narovnat.Bude tak do 14 dní.
-> Kapřík faster: Díky.Ty kličky dám originální,zatím tam mám tyhle.
-> Péďa17: Brácha má Renault Megane 1.6
-> Mates: koukám na fotky a musím ti pochválit tu bednu a doorboardy. Líbí se mi
Jen se prosímtě zbav těch modrých kliček na okna...ta modrá k tomu vůbec nesedí
Jinak hezké
Co bude mít brácha za auto???
