skoda.virt.cz odkaz
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:14:14
18.01.2009
18.01.2009
Mates
-> MOLSO: Jak píše havlík je to nšco podobnýho jako Spaxe.
18:06:11
18.01.2009
18.01.2009
-> MOLSO: tlumiče GAZ je něco jako spax taky anglická značka
18:02:38
18.01.2009
18.01.2009
tlmiče GAZ ? to akoze nejake tvrdšie ?
17:06:02
18.01.2009
18.01.2009
Mates
trochu vyleštěný,ještě čekám až mi přijde pasta na hliník tak ho doleštím a trochu alkytonu.
09:21:16
11.01.2009
11.01.2009
Mates
-> Dave: Já jsem přemýšlel o silnějším zesiku,ale investice pujdou jinam.Jinak ten zesík je fakt za ty prachy dost dobrej.Jeden kluk co se o to zajímá,tak mi řekl,že je jsem koupil dobrej zesilovač.
23:56:21
10.01.2009
10.01.2009
Dave - ten pátý
-> Mates: Njn, chtěl bych to vyhnat zase o nějaký ten level výš.. A tak jsem se právě začal zajímat o věci - maličkosti, ale hodně na nich záleží... Tak uvidim, jak to dopadne a hlavně jak to bude hrát. Joo a ještě dodatek - to HPBčko je podle mého názoru nej zesik za ty peníze co stojí!
12:04:25
10.01.2009
10.01.2009
Mates
-> Dave: Jo v pohodě.Ted to stejně budu předělávat,tak udělám kratší kabely.Jinak tu hudbu jsem dělal sám akorát kamarát mi to nastříkal,já jsem si netroufnul,abych to nezkazil.Ještě není hotová,musím udělat lamináty vedle bedny a přes zesilovače,ale až mi přijde ten 4 kanálový carpower.
Koukal jsem u tvýho auta jaký tam chceš dávat kabely,to bude hotová elektrárna
10:45:30
10.01.2009
10.01.2009
Dave - ten pátý
-> Mates: To ano, k tomu to složí (neber to nejak zle), ale kapacitor funguje jenom, když je umístěn co nejblíže k zesilovači (říká se max cca 35cm) jinak je prý nefunkční a nedělá to, co by měl. Jinak jestli si ty tapeci a bednu dělal ty, tak moc pěná práce! Líbí se mi to...
08:51:09
10.01.2009
10.01.2009
Mates
-> Dave: Ahoj,nevím proč by byl na nic.Mám ho kvuli tomu,aby bateri nedostávala,tak velký šlupky při basování.Většina lidí co mají muziku,tak tam mají kapacitor.
02:09:52
10.01.2009
10.01.2009
Dave - ten pátý
-> Mates: Ahoj, muzika pěkná, ale ten kapík tak máš na nic...
19:47:49
09.01.2009
09.01.2009
Mates
Péďa17 09.01.09 11:40:15 napsal:
Tak palubku máš u táty.a gratuluji k motoru 136 rapidZatím mi negratuluj,protože nevím jestli nebere olej nebo vodu.Jinak má stočenej setrvák ale bez vyvážení,nová spojka.Ještě jsem k tomu dostal 5q zadara.
11:40:15
09.01.2009
09.01.2009
Péďa17
