Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:04:56
06.05.2009
Mates
Péďa17 06.05.09 18:02:14 napsal:
→ Mates: bude ho chtít
Tak se zastav v pátek nebo někdy o víkendu u táty,budu tam,ale v pátek od 17:00 jedu na sprinty a v sobotu ráno do Běšin.
18:02:14
06.05.2009
Péďa17
-> Mates: bude ho chtít
18:30:34
04.05.2009
Péďa17
-> Mates: Dal jsem je tam jen přechodně než seženu origo štítky.Dneska se ho zeptam
17:58:34
04.05.2009
Mates
-> Péďa17: Nechtěl jsi tam dávat z favorita?Ty asi nemám.Chce to křídlo,jinak putuje do Rumpoldu.
upraveno 1x, naposled 04.05.2009 17:59:40
18:00:16
03.05.2009
Péďa17
->Mates:Nemáš škodovácký štítky klik???
08:25:36
03.05.2009
Mates
-> gabo000000: Ještě nevím nemám tam ještě motor možná dneska,ale ta hlava tam stějně ještě není.Ted chci udělat přestavbu,takže to zjistím snad až za cca 2roky.Ani ho ted neprovětrám nemám totiž SPZtky.
20:23:16
02.05.2009
-> Mates: aha..a ako ide motor? ide to dobre? nemas videa?
20:08:34
02.05.2009
Mates
gabo000000 02.05.09 19:04:47 napsal:
→ Mates: kto ti robil hlavu?
Kupoval jsem ji tady od jiřího.vanaška
19:04:47
02.05.2009
-> Mates: kto ti robil hlavu?
18:52:51
02.05.2009
Mates
18:52:14
02.05.2009
Mates
18:51:46
02.05.2009
Mates
-> Péďa17: Tady jsou ty fotky
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 02.05.2009 18:51:46
20:05:59
12.03.2009
Mates
20:05:07
12.03.2009
Mates
20:03:06
12.03.2009
Mates
20:01:11
12.03.2009
Mates
Sehnali jsme Ladu 2107 rok 88 2 .Najeto 53 000km,garážovaný.Nějaká kosmetická vada tam je,ale je to jen vyjímka.Škoda,že minulý majitel poškodil trochu blatník a dveře,ale dá se to opravit.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 12.03.2009 20:01:11
upraveno 4x, naposled 28.03.2009 15:49:06
15:44:21
10.02.2009
Mates
-> Tuner#2: Mám je od zazzy.Jak píše Havlík,má to 40 poloh tuhosti.Pístnici mají asi silnější než Spaxy,ale nevím to jistě,nikdy jsem je neměl v ruce.Říkal mi to Zazza.
13:03:20
10.02.2009
-> Tuner#2: no pístnici sem neviděl respektive nezkoumal, ale poloh maj prej asi 40 řikal Zazaa
13:00:46
10.02.2009
-> havlik: Aha a co stáli nevíš? Vypadají, že mají větší průměr pístnice a mají i víc poloh na nastavení.
12:14:42
10.02.2009
-> Tuner#2: přes zazuu
