Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
09:24:24
23.08.2009
Mates
Minulý týden jsem nic nedělal až teď o víkendu,dneska asi vyndám převodovku.Ted hlavně čekám na tu podlahu,tam bude práce jak na kostele.
19:37:10
22.08.2009
Péďa17
Tak jak pokračuješ???
08:20:03
02.08.2009
Mates
-> Péďa17: Tak to jo,já jich našel víc3
23:46:27
01.08.2009
Péďa17
-> Mates: Chtěl jsem vidět jak vypadají okraje kufru,zatím jsem našel jednu dirku
20:16:17
01.08.2009
Mates
-> Péďa17: Koukal jsem.ale nepříjde mi zrezlý.Nebyla škoda ho brousit??9
Já ted brousím přední podběhy a tenhle týden budem s tátou vyvařovat podlahu.
20:01:26
01.08.2009
Péďa17
-> Mates: Tak můj kufr po obroušení vypadá skoro stejně jako tvůj
12:11:57
13.06.2009
Mates
-> capuccino: Dík moc,když jsem to viděl,jak to vypadá,tak jsem si říkal,kdo to dodělá.Nebejt táty tak jsem na začátku.
12:06:58
13.06.2009
capuccino
Hodně štěstí do stavby...At se to podaří...
17:49:27
31.05.2009
Mates
Po otevření levého práhu jsme s tátou zjistili,že výztuha je v dobrém stavu přišla nařadu flexa se smirkem a brousilo se.Po sundání levého blatník to bylo horší sloupek dveří diravej 8 a hořejšek pod blatákem to samé.Doufám,že to bude lepší,ale co chci je to 22 let staré a ježděné v zimě.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 31.05.2009 17:49:27
upraveno 1x, naposled 31.05.2009 17:55:24
12:46:56
30.05.2009
Mates
Okna boční a lamináty už jsou venku.Odpoledne celej interier,zítra začít kuchat práhy a lemy4
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 30.05.2009 12:46:56
18:36:36
28.05.2009
-> Mates: Je to jen o lidech a přístupu.
upraveno 1x, naposled 28.05.2009 18:36:54
18:32:22
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Rozumím tak na nějakém srazu.Táta je tam taky zná,včera to pustili jen díky tomu že to je v depu.Až to postavím,tak myslím,že to tak jednoduché nebude,ale když by byla v perfektním stavu,tak by mohli udělat vyjímku.1
18:25:07
28.05.2009
-> Mates: Máš SZ.
18:20:50
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Jak jsi udělal TK,jestli se můžu zeptat,kdyžtak přes SZ.
Mám obavy,aby mi to potom prošlo,když budou vyztužené nápravy.Přední bych vyndal,ale se zadní se nechci dělat.Chci je vyztužit a bych neměl tak velká áčka,už těd jsou trochu velké,a to jsou tam originální pružiny a tlumiče a bez hudby.
18:11:59
28.05.2009
-> Mates: Aha, tak i takhle by se mě to líbilo a na STK jen nahodit 13" kola a hurá. Počet osob je zajímavý nápad, to mě ani nikdy nenapadlo. Koukám že seš koumák :-) Já to budu řešit nejdřív za rok a 3/4, protože mám z úterý čerstvou TK. Pak nahodím info.
18:09:16
28.05.2009
Mates
-> Mates: Ptal jsem se jich jestli by šlo udělat pro dvě osoby.Řekli mi,že asi ne že je to pro 5 lidí a tak to má být,jedině že mi to napíše na úřadě a oni to jen omrknou,ale musí se změnit i váha a možná ještě něco.Když jsem se ptal dřív na úřadě,tak mi řekl,že by to šlo,ale raději mám dávat na STK dozadu sedačky.Chtěl bych to udělat kvůli hudbě,abych to nemusel pořád vyndavat.Nevíš náhoudou jestli by to šlo udělat.
18:02:18
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Mám tam napsáno motor 742.136,nápravy a brzdy ze škody 130 a můžu tam mít pneu 185/70 R13
17:58:54
28.05.2009
-> Mates 28.05.09 17:44:09: Cože to taky jde? Rád bych aby se změnil typ auta, ale nechci řešit jiné papíry a řezat VIN atd. Mě šlo o to, aby tam byli i nápravy, brzdy "legálně" ale budu se teda muset poptat jak by to šlo řešit a raději to začít honit dřív před koncem technické. Díky za info.
17:44:09
28.05.2009
Mates
-> Tuner#2: Tak jsem se splet,není to přestavba.V techničáku mám škoda 120 s motorem 742.136.
